Provare Un Relè Statico. - Come si fa?
Ho la necessità di provare un relè statico (Omron G3NA).
Il tecnico della casa mi dice che non c'è possibilità di farlo con un tester ma solo collegando un carico sul contatto.
Condividete?
Ci deve esser un modo di controllarlo senza carico...
Saluti.
Condivido quel che dice il tecnico, per provarlo con certezza devi usare un carico, magari non necessariamente a tensione e corrente massima, per esempio se il tuo modello è con uscita da 24 a 240V potresti provarlo con un trasformatore da 24 volt ed una lampadina a 24V.
Con il tester potresti provare solo se è totalmente defunto, per esempio se è in corto sull'ingresso o sull'uscita ma se non ci sono cortocircuiti evidenti e nonostante ciò sembra non funzionare non hai altra possibilità che provarlo sotto carico.
Buon lavoro
I relè statici son costituiti con triac o con 2 scr in antiparallelo; oltre a questi ci sono i componenti necessari per il comando isolato galvanicamente e l'accensione sullo zero di tensione (per alcuni modelli).
SCR e TRIAC una volta innescati necessitano di una corrente minima di mantenimento, altrimenti si spengono. Senza carico non è possiible verificare questa condizione.
