Rispettare Collegamento L-n
Inserito: (modificato)
;) Ciao a tutti.Posto per chiedervi delle info per capire nei normali collegamenti di tutte quelle schede che colleghiamo noi elettricisti tutti i giorni(esempio,alimentazione caldaia,pompe sommerse,cancelli elettrici,lampade d'emergenza,temporizzatori ecc.ecc.)quando bisogna rispettare la dicitura sulla scheda L-N riguardo l'alimentazione.Deve essere sempre rispettato il collegamento oppure ci sono dei casi che pure inserendo nell'ingresso N la fase e su L il neutro non accade niente e il dispositivo funziona lo stesso senza problemi?
Spero nelle vostre utili info,Grazie a presto
Modificato: da Michele77
Bisognerebbe rispettare la polarità ma può capitare che il dispositivo funzioni ugualmente.
Per esempio, in un portalampada il neutro sarebbe da collegare al contatto esterno.
Ma se fai il contrario la lampadina si accende ugualmente. :rolleyes:
Maurizio Colombi
Si, ma ci vuole lo stesso tempo, sia a collegare il blu sul morsetto siglato N, che che a collegare il blu sul morsetto siglato F !
O NO? :)
...poi ci possono essere alcuni apparecchi, tipo termoconvettori che se non rispetti F/N non funziona perche' il controllo di presenza fiamma utilizza proprio l'assorbimento sulla dispersione di fase
