basa_76 Inserito: 23 settembre 2010 Segnala Inserito: 23 settembre 2010 ciao devo sostituire un faretto alogeno da 10W ac con attacco mr11 con uno a led,purtroppo non trovo uno con attacco mr11 che faccia al caso mio,invece l'ho trovato con attacco g4.l'impressione è che siano praticamente uguali (ma allora non si capisce la differenza di nome )qualcuno sa darmi notizie utili ? ciao grazie a tutti
magoxax Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 purtroppo non trovo uno con attacco mr11E dubito che riuscirai a trovare un attacco Mr11 Mr11 dovrebbe indicare la grandezza del faretto (ma non ci metto la mano sul fuoco).G4 invece è il tipo di attacco.Per delucudazioni:Attacchi per tutti i gusti
basa_76 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 non so... ad esempio ho visto due faretti alogeni con dimensioni identiche (diametro 35mm) uno mr11 l'altro mr16, l'unica differenza visibile era l'attacco, dove le spinette nel 16 erano più grandi...
basa_76 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 a meno che non indichi la resa in Watt, l'mr11 era da 10w , l'mr16 da 20W....
basa_76 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 in effetti da quello che c'è scritto si direbbe avallata la tesi di magoxax..quando sono a casa verifico..grazie mille a tutti...
basa_76 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 in effetti solo su una c'è scritto mr11 l'altra non dice niente.. probabilmente la differenza di Watt tra le due comporta attacchi G4 ma con le "barrette" di diversa dimensione..
Maurizio Colombi Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Mr11 dovrebbe indicare la grandezza del faretto (ma non ci metto la mano sul fuoco).Metticela pure, non ti succederà nulla! ..... con MR si indica la dimensione della cupola in vetro che funge da proiettore!
