sergio d Inserito: 5 ottobre 2010 Segnala Inserito: 5 ottobre 2010 Salve devo sostituire dei morsetti a barra in alcune colonnine elettriche, con assorbimento massimo di 60 A.con un cavo di arrivo da 35 e in uscita un cavo da 10. posso sostituirle con dei normali morsetti a cappuccio.grazie
LB81 Inserita: 6 ottobre 2010 Segnala Inserita: 6 ottobre 2010 (modificato) Salve devo sostituire dei morsetti a barra in alcune colonnine elettriche, con assorbimento massimo di 60 A.con un cavo di arrivo da 35 e in uscita un cavo da 10. posso sostituirle con dei normali morsetti a cappuccio.grazieMeglio evitare, non è un lavoro pulito. Usa dei morsetti tipo Cabur su barra din , sezione nominale 35mmq, o apposite morsettiere isolate multipolari con serraggio indiretto.Ciao Modificato: 6 ottobre 2010 da LB81
mariano59 Inserita: 6 ottobre 2010 Segnala Inserita: 6 ottobre 2010 Quoto LB81, aggiungo solo che nel caso di uscite multiple dai morsetti, per evitare di fare ponti col cavo da 35mmq, puoi usare i ponti specifici che si avvitano ai morsetti per ampliare la morsettiera.Devi inserire tra un blocco di morsetti e il successivo, gli appositi distanziali isolatori.
