Termoregolatori Gefran - Come si programma termoregolatore 400?
Salve, avrei bisogno di alcuni chiarimenti per configurare un termoregolatore Gefran 400. Qualcuno mi può aiutare?Grazie!!!! :blink:
Ciao, devo regolare tramite una termoresistenza a due fili, il riscaldamento di una vasca per mantenere a uno stato liquido una colla. Tale temperatura deve essere tenuta una un certo range di spostamento dal valore nominale di circa 70°. Tale valore può variare a suconda della colla usata.
Allora probabilmente sara' una termocoppia j da collegare su 1 e 2
Alimentazione su 23 e 24
Uscita principale su 21 e 22
Chiaramente assicurati siano corretti i collegamenti e ricordati che a seconda la potenza della resistenza
non puoi alimentarla direttamente dallo strumento ma devi mettere un rele' intermedio
Poi metti il setpoint quanto ti serve
Dovrebbe aandare bene la configurazione di default
Se ti serve il manuale fammi sapere
