gian68 Inserito: 20 ottobre 2010 Segnala Inserito: 20 ottobre 2010 Ciao a tutti gli amici del forum,Vi sottopongo il mio problema .Ho un corridoio,non molto lungo, circa 6 mt x 1,5. Si tratta di un passaggio praticamente obbligato per spostarsitra le varie stanze. Il problema è che, avendo in case tre donne (non me ne vogliano le signore) rimanepuntualmnete SEMPRE ACCESO. Al momento mi sono rassegnato a passare dietro alle mie donne e spegnere la luceVolevo però trovare una soluzione che mi risolvesse definitivamente il problema. Ho quindi pensato di mettere un relè temporizzato,lo taro su 40-60 secondi e sarei a posto. Ho però un altro piccolo problema - le pulizie.Il corridoio, specialmente in inverno, è scuro e,quando la moglie o la signora delle pulizie lo deve lavare ha necessitàche sia illuminato (quindi luce accesa per qualche decina di minuti). Qualcuno mi sa suggerire una soluzone al problema ?Aggiungo che al momento le luci del corridoio si possono accendere/spegnere da 5 punti tramite pulsanti collegati a relè passo-passo Ho pensato anche di aggiungere in parallelo un interruttore "pulizie" da utilizzare per lasciare la luce sempre accesa ma temoche finisca per ritrovarmi di nuovo con la luce SEMPRE ACCESA.....:-((((((Grazie per qualsiasi tipo di aiuto
Maurizio Colombi Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Esistono dei relè temporizzati per uso luci scala, che hanno svariate funzioni:-sono dei normalissimi relè passo-passo-se non si interviene sul pulsante per "spegnere" la luce, dopo il tempo impostato.....si spegne da sola-se si mantiene premuto il pulsamte per qualche secondo, si impostano sulla modalità "pulizie" che dura qualche decina di minuti.Questo in un solo apparecchio......almeno le prime due ipotesi sicuramente, non ricordo a memoria se anche la terza fa parte dello stesso apparecchio o di un apparecchio diverso :blush:
gian68 Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 GRAZIE !!!!!!Sapevo che avrei trovato un aiuto sul forumHo dato un'occhiata in giro ed ho trovato vari relè scale con la funzione 'pulizie' di cui mi accennaviPROBLEMA RISOLTO !!!!!! Ciao e grazie ancora
Maurizio Colombi Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 (modificato) GRAZIE !!!!!!Ma prego!!!!!! penso che il più facile da recuperare sia questo!Buon lavoro! Modificato: 20 ottobre 2010 da Maurizio Colombi
