Nt21
un saluto a tutti
qualcuno sà se é possibile inserire una pass di accesso all' nt 21
Ciao idrive
purtroppo NT21 non ha nessuna gestione password ..... però la puoi creare tranquillamente con il PLC io l'ho fatta in alcune macchine quando era in uso; con la commercializzazione del fratello più recente NS (il quale ha già la gestione delle Password) non lo utilizzo più
scusami Elmo in che modo posso farlo? la mia esperienza con i plc è molto blanda mi puoi aiutare?
grazie
Se devi bloccare alcune operazioni devi sostituire il comando attuale con uno che attivi una procedura che apre un tastierino su pop-up fai inputare la password e compari il dato inserito con la tua password in memoria, a quel punto se è corretta fai eseguire la funzione.
Laborioso ma funzionale io la faccio con password anche a più livelli in modo da abilitare alcune funzioni "speciali" ai responsabili impianto, altre funzioni ai tecnici del mio cliente ed una password nostra che apre tutto......
Sarebbe proprio quello che mi interessa ma mi sembra molto complicato
innanzitutto,penso che bisogna collegarsi all nt per dirgli di aprire un tastierino su pop-up
io ho il pacchetto cx per la programmazione dei plc ma non mi sono mai collegato con un Nt
posso farlo con cx oppure necessità di un programma particolare.
no aspetta, non devi collegarti all'nt col cx, devi scrivere nel plc il software necessario.
Allora innanzitutto devi avere entrambi i sorgenti quello dell'NT e quello del PLC.
Poi individui dove ti serve la password, se fossero comandi o impostazioni sarebbe bene raggrupparli in una pagina e poi chiedere la password per accedere a quella pagina.
A questo punto realizzi un touch che premuto apre il tastierino, ad esempio io ho creato un tastierino in un NT31 con indirizzo &1100, poi quando premo due tasti sul touch sposto &1100 nell'area H13 e si apre il tastierino............
Fai due prove perchè non ho mai provato col 21 ma è simile al 31.....
Dimenticavo agli NT ti colleghi con NTST software ormai freeware credo........ chiedi al tuo agente Omron
Alla prossima ciao
Modificato: da Energy snc
Scusa mi sono dimenticato di dirti di guardare la notifier area dive parte, perchè io ho spostato &1100 nella H13 perchè la mia notifier area parte da H0 come PT control, poi ho H5 come Notify area ed infine H7 come window control......
A disposizione
Ciao idrive
scusami se non sono riuscito a ripsonderti in tempo ma vedo che ti hanno già aiutato se hai altri problemi chiama
