Circolina Si Spegne Da Se
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti,
ho montato da pochi giorni una plafoniera nuova nuova otata di circolinna OSRAM T5 CIRCOLARE 40W
Nei giorni passati avevo usato salutariamente il punto luce, oggi per la prima volta ho tenuto acceso per 6 ore di seguito, ad un certo punto imspiegabilmente si è spento. Riaccento e tutto ritorna a funzionare per 10 minuti e poi spento. Ripeto a questa volta rimane solo 5 minuti acceso e poi nuovamente spento.
Avete qualche idea?
tenete conto che l'impianto (fili, guaina, interruttori, ecc, ecc ) sono complemtamente nuovi.
Grazie in anticipo
Modificato: da barbavitto
Maurizio Colombi
Dal foglio che hai allegato, non si capisce poi più di tanto, anch'io, comunque, suppongo sia elettronico.
Il difetto che hai raccontato, potrebbe esere causato da un contatto non franco, o nei morsetti dell'alimentatore, o addirittura nello zoccolo della lampada.
Ieri sera si era spento e non piu riacceso, questa mattina ho provato ad acccendere e ha funzionato senza batter ciglio come se fosse un problema di surriscaldamento.... madi che??
Di tutto, del reattore, della circolina, degli zoccoli, se c'è un falso contatto la dilatazione termica può causare una interruzione, ma lo stesso reattore può avere un difetto al suo interno che si manfesta con il calore.
Segui il consiglio di Maurizio e controlla tutti i contatti, e tutti i fili, spesso in queste plafoniere il cablaggio è fatto con fili rigidi inseriti in morsetti autoserranti (senza vite) ci vuole poco perchè uno non faccia contatto o magari scivoli fuori dal morsetto e tocchi solo, basta scaldi un pò e addio contatto.
