Simatic Logon - sicurezza blocchi
Ciao a tutti
io avrei la necessita' di proteggere sotto password alcuni blocchi di un mio progetto , ma non saprei come fare !
ho visto che esiste un pacchetto chiamato simatic logon che permetterebbe di fare proprio quello che serve a me !
io pero' nel cd d'istallazione (step 7 v5.4) non lo trovo !
qualcuno conosce un'altro metodo per effettuare protezioni in lettura dei blocchi FC .
GRAZIE
In KOP/FUP/AWL
menu -- file
-----Genera sorgente
ti si apre la finestra dove mette il nome dl file sorgente
clicchi ok , dopo di che ti si apre un' altra finestra dove dove a sinistra c'è la lista dei blocchi del tuo progetto , a destra inserisci con le freccie in mezzo alle due liste i blocchi che ti interessano.
Clicchi su OK ed hai generato il sorgente.
Ora da simatic manager entri nella cartella dei sorgenti fai doppio click sul file appena generato , il file si apre , inserisci la parolina magica i KNOW_HOW_PROTECT prima della dichiarazione delle variabili chiudi salvandi il file , poi su simatic manager sulla cartella dei sorgenti con il tasto destro del mouse clicchi sul file appena modificato ti si apre un menu' selezioni compila e il blocco (FB , OB , FC ecc) viene salvato
protetto e non lo puoi aprire per poterlo modificare devi avere il sorgente togliere la scritta KNOW_HOW_PROTECT e ricompilare.
Sappi che questo sistema è facilmente aggirabile e non molto affidabile per la protezione del software.
grazie mille
questo sistema di protezione non lo conoscevo . anche se non posso avere un password mi sara' utilissimo .
a questo punto mi bastera' tenere le sorgenti in un'altro file !
ancora grazie mille
:rolleyes:
