CLIMAX.UD Inserito: 1 dicembre 2010 Segnala Inserito: 1 dicembre 2010 ciao ragazzi, stamattina ero alle prese con una stufa a gasolio della Olimpia splendid la quale aveva la resistenza di accensione bruciata. Fin qui tutto ok, cambio la resistenza, ricollego tutto e vedo che scatta il differenziale.. mi chiedo, ma come? è nuova la resistenza! dopo varie prove ho pensato che dipendesse da un difetto di isolamento della resistenza, in quanto staccando il connettore di terra ha iniziato a funzionare, ma ho misurato 180 V tra fase e carcassa A cosa può essere dovuto questo problema? Premetto che la tensione di alimentazione è 230 V tra fase e neutro e tra fase e terra
PocoEsperto Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Penso ad un difetto di isolamento della resistenza o ad un difetto di isolamento in qualche altro punto della stufa dovuto allo smontaggio della vecchia e rimontaggio della nuova.La tensione tra fase e carcassa lo conferma.Saluti
Maurizio Colombi Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 In molti casi, una resistenza corazzata nuova o inutilizzata da moltissimo tempo, "perde" di isolamento verso terra; basta qualche minuto (una decina) di funzionamento senza protezione differenziale, e tutto ritorna alla normalità.Questo procedimento va messo in atto seguendo tutte le precauzioni del caso, ad esempio collegando la resistenza ancora prima di installarla sull'apparecchio utilizatore e prestando la massima attenzione che nessuno venga in contatto con essa......non per il pericolo di scottature......
CLIMAX.UD Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 domani ripasserò dal mio amico e vediamo se ora funziona con la terra collegata.. non mi era mai capitato comunque un problema simile sinora..
CLIMAX.UD Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 provato a ricollegare la terra e ora funziona tutto normalmente.. boh.. sti elettroni
