Misurazione Consumi - ricerca strumento multimisura
Ciao a tutti,
ho la necessità di verificare l'assprbimento di corrente su varie linee.
attualmente ho uno strumento multifunzione (IME nemo) sul quadro a monte in cabina e ne ho uno per ogni quadro a valle.
Dato che vorrei fare un controllo in continuo in remoto, mi consigliate uno strumento da intallare sul quadro a monte che vada amisurare l'assorbimento di ogni singola linea? Il sistemna di trasmissione non mi importa se lan, wi-fi o altro.
L'ottimo sarebbe la misurazione dei volt, degli ampere e dei kw, la misurazione potrebbe essere anche fatta su una sola fase, non mi serve una misurazione precisisima.
Ho fatto una ricerca attraverso i miei fornitori senza risultato.
prima di fare un sistema dedicato (plc con ingressi analogici o scheda con webserver ed ingressi analogici) volevo sapere se conoscevate qualcosa.
Forse non trattano la Schneider.
Guarda un po' se ti va bene.
del_user_56966
per queste applicazioni si utilizzano vari strumenti ASITA, PM500 Schneider e altri...
collegando questi tramite Bus oppure LAN al sistema di comunicazione ABS-XComm puoi remotare tutte le variabili dello strumento
su vari PC in rete e volendo anche in remoto su Internet e volendo anche per le 24h continuative e non solo a spot!
Uso schneider ma non conoscevo questo prodotto, mi sa proprio che fa al caso mio, grazie.
Volutamente Anonimo
Io mi sono trovato molto bene con vemer.
C'e' anceh il sw già pronto, ad un prezzo abbordabile-
Ne puoi mettere in rete. . 32 mi pare.
