Illuminazione Doppia Del Controsoffitto
ciao a tutti...ho bisogno di voi Smile
ho comprato una casa in fase di realizzazione..ora siamo all'elettico!!
avevo intenzione per la stanza Cucina/soggiorno di fare una controsoffittatura sopra la cucina.
Con dei faretti (penso collegati in paralelo) nella parte inferiore ed una veletta con all'interno dei led strip regolati da dimmer (in modo da illuminare la zona centrale della stanza).
1) quanti cavi mi devo far arrivare dall'elettricista per far finzionare separatemente i led strip e i faretti?
2) Quanti faretti servono?
3) devo tener conto di altre cose? Smile
planimetria:
controsoffito:
http://i54.tinypic.com/2roguj7.jpg
esempio (manca faretti sotto):
http://i53.tinypic.com/wt6fwp.jpg
perchè non lo chiedi all'elettricista che ti sta tirando l'impianto, o pensi che non ne sia capace
il fatto e che ho preso casa su carta...con l'eletticista parlero solo il giorno in qui dovrò scegliere la posizione di tutte le prese.
quindi preferisco valutare in base al numero di prese da capitolato ed ai costi per la realizzare il soppalco.
in modo da non arrivare inpreparato in cantiere
Il problema dei faretti è che hanno un cono luce troppo ristretto e per avere l'effetto di una plafoniera devi raddoppiare o triplicare il numero di punti luce!
Poco male oggi visto che si avvicinano alla nostra portata(economica) i faretti a led ma comunque rimane una luce spot, che tende ad illuminare solamente il cono che colpisce!
devi far portare due linee, una per i led strip, ed un'altra per i faretti
penso, viste le dimensioni del controsoffitto possano bastare 5 faretti da 50W
..appunto 5x50watt son solo 250watt, se mettessi luce diffusa e diretta ne basterbbe meno della metà!
Comunque per il solo controsoffitto 3 son pochi, minimo 4; per il resto della sala i led danno un bell'effetto ma devi prendere i 60led/m. Comunque lascerei sempre il posto per una lampada al centro.
Il consiglio invece che posso darti su esperienza personale è di mettere i led strip nel sottopensili rivolti verso il basso in modo che illuminano il piano di lavoro della cucina, lì si che avrai una moglie super felice e con poco illumini più di tanti faretti!!!
potrebbe evitare il punto luce a soffitto, facendo costruire dal gessonista una veletta perimetrale cava con all'interno dei neon che "sparano" la luce contro il soffitto diffondendola in tutta la sala , l'effetto è molto bello e luminoso
Maurizio Colombi
Attenzione a piazzare lampade fluorescenti su velette o soperfici cave, se non si scelgono reattori elettronici, si potrebbe avere la rumorosità del reattore ferromagnetico, amplificata e quindi un po' fastidiosa. :(
L' effetto delle velette illuminate è oggettivamente bello, quello che non mi piace è che in estate ci trovi sopra ogni sorta di animale.. ( zebre e dromedari compresi)
grazie a tutti per le risposte!!
mi ero dimenticato di aggiungere che all'estremita del divano ci sono ancora due applique (che farò collegare in parallelo)
i led da 60led/m simulano la luce calda (pechè volevo che i led che simulassero la luce calda)?
mi dicevano che poi i led hanno bisogno di un trasformatore, quindi per le due line dovrei mettere 2 trasformatori (linea dei 4 faretti e linea led strip).
Inoltre i led stip sono regolabili con dimmer?
con i led ci fai quello che vuoi, non ti serve un trasformatore ma un driver!
Li trovi in ogni salsa e colore!!!
per i faretti non hai bisogno di trasformatore, in commercio ne troverai di tutti i tipi e dimensioni con alimentazione 220 volts
perfetto...questa era la mia idea per i collegamenti
spero che non ci siano grossi errori, :)
anche perche di elettrico ne capisco proprio poco poco, mi sto informando in questi giorni su internet.. :)
diciamo allora da come ho capito basta che mi faccio portare 2 predisposizioni della 220v per faretti e led stip vicino alla controsoffitatura (che verra realizzata in futuro) è poi studierò che led mettere
wow ci ho preso!! e son praticamente stato nel capitolato!!! forse in questo non spendo tanti soldi in piu
mi ricordo le cose a pezzi portate pazienza:)
per la cucina e giusto portare una presa da :
16A per frigo, forno e lavastoviglie (penso abbiano un assorbimento maggiore)
invece
10A per cappa e piano cottura
per cucina forno e lavastoviglie devi fare installare prese shuko meglio se "trivalenti" per il piano cottura delle bipasso 10/16 A, e dove necessita altre shuko
per curiosità.. ma le prese shuko si mettono in cucina perchè e previsto da normativa oppure perche solitamente e buon uso mettere le shuko
Perche' ormai tutti gli elettrodomestici hanno la spina schuko ;)
ecco era ancora piu banale come cosa ;)
quindi cucina forno e lavastoviglie devi fare installare prese shuko meglio se "trivalenti" ...nel capitolato mio parla solo di 10 e 16A
quindi le prese sono shuko ma la predisposizione da fare e per la 16A?
mentre per cappa e piano cottura da 10A?
scusate ma non vorrei conteggiare cose sbagliate
Maurizio Colombi
Se stai valutando un preventivo realizzato con il sistema "a punti" (la soluzione più stupida per realizzare il preventivo) e ti imbatti nell'elettricista con la testa quadrata (se ha fatto il preventivo "a punti" non può essere altrimenti) ..... sei già fuori capitolato da un bel po'!!! :whistling:
