Comunicazione Tra Plc E Sincronizzazione Messaggi
Ciao,
Devo scambiare messaggi tra una CPU 315-2DP, una 315-PN/DP e una IM151-8-2PN/DP collegate via ethernet rispettivamente con CP341-Lean, CP341, Eth buld-in (via Wireless) ...
In questa comunicazione la velocita' e' fondamentale, purtroppo, essendo l'ethernet un tipo di comunicazione non deterministico, i tempi di comunicazione non sono costanti
ma variano da pochi ms (20ms) a 2 secondi (credo che sia dovuto ad un timeout della CP).
Per ovviare a questo problemone pensavo di allegare a ciascun pacchetto inviato un timestamp in modo da poter eseguire una correzione temporale dei comandi in esso inclusi ...
Per fare cio', tuttavia, e' necessario sincronizzare gli orologi di tutte le CPU in modo da avere una base temporale uniforme, non avendolo mai fatto chiedo a qualche anima pia di darmi qualche dritta :)
Ciao,
guarda questa FAQ Siemens : ID:18130164
Provo comunque a darti qualche indicazione per avere un punto di partenza
Devi definire qual è la tua CPU master per la sincronizzazione, le altre saranno slave
In configurazione hardware :
CPU master - proprietà Diagnostica/Orologio
nella sezione Orologio impostare nel PLC :
tipo di sincronizzazione "Come master"
intervallo di tempo "1 sec"
Fattore di correzione 0 ms
CP della CPU master - proprietà Time of day synchronization
Activate Simatic time-of-day synchronization
CPU slave - proprietà Diagnostica/Orologio
tipo di sincronizzazione "Come slave"
CP della CPU slave - proprietà Time of day synchronization
Enya
Grazie mille!!
Ora faccio due prove ...
