Compatibilità Lampada Al Sodio - Al Mercurio
Salve a tutti, mi chiamo Francesco, mi occupo di impianti audio professionali e sono nuovo del forum,
volevo chiedere se è possibile alimentare una lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione da 250W con un reattore per lampade al sodio ad alta pressione della stessa potenza, ovviamente togliendo l'accenditore.
E nel caso fosse possibile, il condensatore di rifasamento deve essere lo stesso?
PS. Ho dato un'occhiata un po' a tutto il forum e vi faccio i complimenti: uno dei pochi forum ad un buon livello tecnico, penso che d'ora in poi lo frequenterò spesso, per fare domande e partecipando alle discussioni.
(Che differenza c'è tra forum blu, verde e arancio?)
Benvenuto, il forum BLU raccoglie i post delle sezioni professionali riguardanti le applicazioni dell' automazione industriale, impiantistica industriale e civile, si va dai mega motori al riscaldamento con energie rinnovabili.
Il forum VERDE riguarda l'elettronica in generale, elettrodomestici, fisica e matematica.
Il forum ARANCIO è un centro di discussione generico, dove si tratta la vita al di fuori dei problemi tecnici e dove, se vuoi, puoi presentarTi agli amici del forum.
Sono qui da pochi mesi, ma mi trovo benissimo!!!!
:thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Intanto Benvenuto!!! :thumb_yello:
Non ci sono assolutamente problemi. Le lampade ai vapori di mercurio (ormai superate da quelle a ioduri metallici che hanno una resa cromatica molto alta, tante temperature di colore a disposizione ecc. rispetto a queste) le riesci ad accendere con qualsiasi reattore (anche quelli per lampade fluorescenti a catodo caldo) con potenza pari a quella della lampada. Il condensatore lascialo collegato.
Il valore della corrente di lampada è diverso (da non confondere con la corrente assorbita dalla linea), a parità di potenza, poichè le due lampade funzionano con tecnologie diverse.
La lampada ai vapori di mercurio dovrebbe accendersi e lavorare a potenza ridotta, poichè il reattore eroga una corrente di lampada pari a 2,15 A contro i 3 A forniti da un reattore specifico per lampade ai vapori di mercurio.
Ciao :)
Modificato: da LB81
