danielecarrrr Inserito: 28 dicembre 2010 Segnala Inserito: 28 dicembre 2010 salve ho fatto un controsoffitto in cartongesso con una cornice in cui voglio inserire dei neon su tutto il perimetro,che è di circa 18 metri?qual'è secondo voi la soluzione piu economica?come li collego piu neon insieme,di cosa ho bisogno?grazie
omaccio Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 purtroppo avrai luce diffusa riflessa quindi i neon a parità di luce percepita dovranno essere molti di più; per l'accenzione puoi utilizzare reattori elettronici, danno una accensione rapida senza sfarfallii e con un risparmio di energia notevole rispetto a quelli elettromeccanici.Inoltre dovrai dire all'imbianchino di fare un lavoro accurato di stuccatura possibilmente di non lasciare avvallamenti in quanto la luce li metterà in evidenza.Tra un tubo neon e l'altro sicuramente avrai delle zone più in ombra, se volessi eliminarle del tutto devi mettere led strip, ne esistono di tante tonalità e luminosità; hanno il vantaggio di distribuire meglio la luce ma sono un 30% più costosi
Benny Pascucci Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 (modificato) Ciao Daniele,tieni presente che un fluorescente da 36 W è lungo circa 1,20 m, da 18 W 0,60 m.Più che il perimetro dovreti fornire i lati della stanza, per vedere qual è la soluzione ottimale.Comunque, se utilizzi la soluzione con fluorescenti tradizionali, ognuno avrà il suo starter e il suo reattore e tutti vanno collegati in parallelo.Tieni presente che parliamo di una potenza massima di 600-700 W... Modificato: 28 dicembre 2010 da Benny Pascucci
simo891 Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Utilizzare delle striscie a led potrebbe essere la soluzione più veloce come installazione, ho provato a vedere dei lavori e come luminosità e veramente buona.se scegli i led stai attento alle caratteristiche
danielecarrrr Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 il perimetro è 6mt x 3mt ed è rettangolare,la spesa piu o meno con neon o con led quanto può essere grossomodo?
danielecarrrr Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 se in questo perimetro mettessi le luci tipo quelle natalizie che sono un po piu economiche?tanto la funzione è solo estetica diciamo...
