rozzano78 Inserito: 28 dicembre 2010 Segnala Inserito: 28 dicembre 2010 Salve a tutti,e complimenti per il forum.Allora,vi espongo il mio problema;ieri sera,dopo che mia moglie ha azionato la lavatrice,è letteralmente mancata la corrente in alcune stanze di casa,incluso il bagno dove è situato l'elettrodomestico.Il salvavita,non è scattato,poichè i tasti risultano alzati,sono senza caldaia(non per il riscaldamento,visto che uso due stufe a pellet,ma più che altro per farci le doccie e lavare i piatti).Non funzionano nè le luci,nè le prese del bagno,e della camera da letto adiacente,in più anche la presa della caldaia in cucina.Ho chiamato un elettricista,ma prima delle 18 non può passare......dite che potrebbe essere una presa bruciata?perchè se si,saprei sostituirla io.....vi prego di rispondermi,e nel mentre,vi porgo i miei più sinceri saluti,ciao.
Del_user_127832 Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 (modificato) Può essere che un conduttore in un punto di connessione si sia fuso ed interrotto! O può esserci un fusibile saltato da qualche parte. In entrambi i casi, questo denota una certa precarietà dell' impianto. Una controllata da parte di un elettricista non farà di certo male, anzi! Troverai senz'altro una persona competente che saprà anche darti indicazioni sullo stato d'arte del tuo imp. elettrico.PS: Spesso lo si ignora, ma il tuo caso potrebbe essere uno di quelli in cui tante volte ci scappa l'incendio. saluti Modificato: 28 dicembre 2010 da Attilio Fiocco
ivano65 Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 e' proprio questa una delle maggiori cause d'incendio.l'alta temperatura nel punto del guasto puo' fare da innesco senza che nessuna protezione possa intervenire , in quanto non c'e' ne corto , ne' sovraccarico , ne dispersione verso terra.ivano65
Maurizio Colombi Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Sono quasi le nove di sera!ma prima delle 18 non può passare......Spero vivamente che l'elettricista sia passato, ma soprattutto, che rozzano78 ci racconti cosa è successo!
rozzano78 Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Grazie a tutti per le risposte veloci e ben curate.Il problema l'ho risolto.E' venuto un elettricista,e,dopo varie verifiche alle prese,ha controllato il salvavita,nella quale c'erano 2 fili di un modulo fusi assieme,e questo ha creato il problema.L'elettricista mi ha detto che l'impianto risale di recente, e che il problema potrebbe essersi verificato grazie ad un sovraccarico di elettrodomestici accesi assieme.Se volete darmi qualche altro consiglio,io sono quì,e vi ringrazio nuovamente per le ottime risposte.saluti.
Del_user_127832 Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 (modificato) il problema potrebbe essersi verificato grazie ad un sovraccarico di elettrodomestici accesi assiemePuoi darci la sigla dell' interruttore in questione? (posta proprio tutte le sigle alfanumeriche che trovi impresse sul dispositivo).Dicci anche la potenza contrattuale, e l'eventuale presenza di altri interruttori nel centralino (una foto in primo piano sarebbe anche meglio).Le protezioni (interruttori magneto termici e differenziali) servono proprio per evitare quanto accaduto nel tuo caso, ovviamente queste devono essere correttamente dimensionate in relazione alle sezioni dei conduttori, altrimenti non garantiscono una protezione efficace.saluti Modificato: 28 dicembre 2010 da Attilio Fiocco
Aiutoooooooooooo Inserita: 14 giugno 2021 Segnala Inserita: 14 giugno 2021 Buongiorno ho un problema, stavo passando l aspirapolvere e il cane e incimpato nel filo e si e staccato il filo dall’ aspirapolvere ed e saltata la corrente mia madre e andata a rimetterla ma ora alcune prese NON tutte della casa non vanno , solo le prese l luce va ovunque ma alcune prese no
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2021 Segnala Inserita: 14 giugno 2021 Nuovo utente che non ha letto il regolamento, altrimenti sapresti che non ci si può mai accodare ad altre discussioni, bisogna aprirne una nuova, sempre. Questa poi è ferma da oltre 10 anni! Consiglio: controlla tutti gli interruttori automatici e nel caso riarmali, se il difetto persiste fai intervenire un elettricista qualificato. Non puoi fare altro.
