Curiosita Funzione Piccolo Condensatore
Buonasera a tutti,
ieri sera mentre controllavo perchè a volte non apre un'elettroserratura, ho visto che al suo interno era montato un piccolo condensatore di .022 micro farad in serie ad uno dei due fili che porta alla bobina della serratura.
Ora ero curioso di sapere a cosa possa servire quel piccolo condensatore.
Attendo le vostre gradite risposte e vi porgo tanti saluti
Vinlo
Cosi su 2 piedi direi per bloccare la componente continua della corrente di eccitazione della bobina ...
Sentiamo qualcuno che è più preparato ... :senzasperanza:
Modificato: da Master76
Probabilmente il condensatore serve per creare una caduta di tensione (anziché mettere una resistenza); evidentemente è alimentato in alternata, a tensione superiore rispetto a quella che sopporta la elettroserratua. Misura la tensione d’ingresso. :)
La tensione l'ho misurata ed è 12 V tondi tondi
Vinlo
A che tensione è alimentata l'elettroserratura ? 12V? ac o dc?
Non credo che il condensatore da 22n serva a fare caduta , è troppo basso di capacità perchè possa alimentare un elettroserratura , bisognerebbe schematizzare meglio la sua connessione ma non credo sia in serie alla bobina , o è in parallelo alla bobina o in parallelo a un contatto che apre il circuito e la funzione dovrebbe essere quella di eliminare disturbi dovuti alle extratensioni generate dall'induttanza dell'elettromagnete nell'istante in cui la corrente cessa di scorrere.
E' a 12V ac
Cerco di spiegarmi meglio, un filo della 12V va diritto alla bobina, mentre l'altro va prima nel condensatore,poi esce e va all'elettroserratura.
Vinlo
un condensatore del genere impedisce il normale funzionamento della serratura.prova ad eliminarlo.
ivano65
Modificato: da ivano65
Il condensatore avrebbe avuto un senso se fosse stato collegato in parallelo alla bobina allo scopo
di proteggere i contatti di un relè adibito al comando della stessa,collegato in serie non serve a nulla ,per
cui o lo togli o lo colleghi in parallelo,ciao.(0.22microfarad)
Maurizio Colombi
Premetto che non conosco il motivo dell'esistenza del condensatore in oggetto, ma da li a dire:
dico io; chi l'ha collegato e chi ha progettato la sua installazione (suppongo il costruttore dell'elettroserratura) era proprio rimbambito? :senzasperanza:
Mauro Dalseno
Mi domando come a volte funzionava :blink: ma sei sicuro?
Come ho scritto prima l'unico collegamento plausibile del condensatore è il parallelo con la bobina
e il suo scopo è assorbire eventuali sovratensioni causate dall'inserzione e disinserzione della serratura
che è un carico induttivo come la bobina di una elettrovalvola,e in questo caso se vogliamo proteggere un circuito di comando sensibile ,i moduli rc come li colleghiamo ,in serie o in parallelo alla bobina?
Maurizio dai un'occhiataqui.
Mi domando come a volte funzionava blink.gif ma sei sicuro?
Si si, l'ho provata un paio di volte pure io...
Vinlo
