Serranda Elettrica
un saluto a tutti mi sono appena registrato,volevo chiedervi un informazione sperando che e la sezione giusta,per far aprire una porta di un negozio mettendo la serratura elettrica a 12 volt,mi serve solo un trasformatore di corrente da 220 -12volt,ho ce bisogno di un alimentatore.grazie anticipatamente.
Ti basta un trasformatore 230V/12V 8VA o 16VA o più grande, dipende dal consumo della tua elettroserratura e un pulsante per il comando.
Modificato: da mikescossa
grazie per la risposta, essendo che deve aprire col pulsante una porta piccola ,dovrebbe andar bene anche il trasformatore 230V/12V 8VA giusto.
Se il trasformatore non è molto distante dalla serratura considerando anche la distanza del punto di comando, è difficile che ti dia problemi.
ciao mikescossa,ti devo chiedere un altra cosa,ho conprato un trasformatore della perrj,volevo chiederti per non bruciarlo come devo collegare i fili ,ho visto che da una parte ci sono solo 2 morsette e dovrebbe andare la 220,e dallaltra ci sono 3 morsette.e ho detotto che dovrebbe essere la 12,e la24.mi potresti dire gentilmente come collegare i fili.grazie anticipatamente.
Del_user_127832
Sarebbe più semplice se dicessi cosa indica la morsettiera del secondario, è probabile che riporti valori del tipo:
12-0-12 oppure 0-12-24
In entrambi i casi, dato che di serratura a 12 Vac si tratta, devi usare i morsetti 0 e 12.
saluti
scusa adesso non ce lo vicino,ma mi sembra che sotto cera 12-12-24,mi interessava sapere se dove ci stanno solo 2 morsette la deve andare la 220,per non bruciarlo,e se dove ci sono le 3 morsette ci deve andare la 12.spero che mi sono fatto capire,se no domani lo prendo e ti dico anche i numeri che ha sopra.per andare sul sicuro.grazie
Del_user_127832
Ok, possibile che sulla targhetta sia riportato anche:
12 - 24 - 12 (il collegamento per i 12 Vac dovrebbe essere su due morsetti consecutivi, mentre sugli esterni dovresti avere i 24 Vac)
In questo caso (come nei precedenti) dove hai 3 morsetti ci va il collegamento secondario verso l'elettroserratura,
dove hai i due morsetti ci porti la 220V.
Comunque, sul trasformatore queste sigle sono schematizzate e non dovresti sbagliare.
Ad ogni modo, se posti una foto si può essere più precisi e sicuri.
saluti
Scrivi il modello del trasformatore così possiamo aiutarti meglio.. :thumb_yello:
ciao
per prima cosa vi ringrazio per la disponibilità, cio lo scatolino,ce scritto,perrj,1td tr015/ddv
Maurizio Colombi
Allora: su questa pagina trovi le caratteristiche del tuo trasformatore.
In ogni modo:
tra i morsetti 1 e 2 OPPURE 2 e 3 avrai una tensione di 12V
tra i morsetti 1 e 3 avrai una tensione di 24V
tra i morsetti 7 e 8 dovrai portare l'alimentazione a 220V
Ok allora ai morsetti 7 e 9 ci va il 230V (nel tuo caso fisso), tra i morsetti 1 e 2 hai i 12Vac, tra i morsetti 1 e 3 hai i 24Vac, tra i morsetti 2 e 3 hai ancora 12Vac. Per la tua elettroserratura puoi utilizzare o i morsetti 1e2 o i morsetti 2e3, è indifferente..
Naturalmente i collegamenti sono: Dal morsetto 1 del trasf. al pulsante, dal pulsante all'elettroserratura, e dall'elettroserratura al morsetto 2 del trasf.
buon lavoro, facci sapere...
Scusa maurizio ho visto ora il tuo post..
vi ringrazio per la grande disponibilita,appena finisco vi farò sapere.
Maurizio Colombi
Non c'è problema........"repetita iuvant" :D
per ginger61:
ciao,
premetto che non sono un esperto del settore ma
ho terminato proprio la settimana scorsa di fare lo stesso lavoretto, unico accorgimento che ti posso dire è di controllare l'assorbimento dell'elettroserratura,
la mia per es. è un elettroserratura 12v 15VA e non ho ritenuto opportuno utilizzare un trafo da 15VA anche perché nel mio caso la distanza è di circa 35/40 mt.
ciao ma ha me e un negozietto piccolo,e la distanza dalla serratura al trasformatore e un tre metri,ho comprato quello 16 va,non dovrei avere problemi se ho capito bene come mi avete detto che dipendeva dalla distanza.
ciao ginger61,
ripeto ok la distanza ma dovresti vedere l'assorbimento dell'elettroserratura,
se assorbe 20VA a 12V bhe secondo me il problema lo hai eccome !!!,
tempo fa avevo un problema analogo.... a volte non si eccitava un relè dopo un pò di tempo ho scoperto che il trafo era sottodimensionato, col freddo tutto ok mentre con il caldo diminuiva il rendimento del trafo e questo bastava a creare il problema.
Se hai già acquistato il trafo fai la prova...........e guarda il lato positivo e se un domani smetterà di funzionare sai già dov'è il problema...
ciao
io non sono pratico di elettroserratura,lunedi il fabbro deve montare elettroserratura se e come dici tu,devo mettere il trasformatore piu grande per risolvere il problema.grazie per aiuto.
se hai già comprato il Perry che hai indicato sopra, vai tranquillo che non dovresti avere nessun problema... facci sapere...
ok,grazie mikescossa appena a finito il fabbro provo e vi faccio sapere.
  • 3 weeks later...
amici, un grande ringraziamento a tutti voi per il vostro aiuto.oggi ho provato apertura serratura ed e andato tutto come mi avete suggerito.di nuovo mille grazie a voi e a questo grande forum.siete in gamba
