Collegamento Tra 2 Plc
Devo trasmettere da un plc A ad un plc B, collegati in profibus, una word relativa ad un grandezza misurata all'interno di un blocco ob35. Qual'è il metodo migliore per farlo?
Ciao,
ovviamente uno tra i due sia il master sulla rete Profibus.
Su quel PLC configuri (dalla conf. HW) gli indirizzi della periferia destinati allo scambio dati; in seguito aggiungi l'altro PLC come slave DP (devi avere il gsd giusto) nella rete Profibus e gli aggiungi un modulo giusto per il tuo scambio dati.
A questo punto basta che sul plc master copi il tuo valore nella periferia e viceversa nel plc slave tu lo copi dalla periferia.
Io ho già usato questo metodo svariate volte senza problemi di sorta.
saluti.
Modificato: da nickbeca
Grazie nickbeca,
una volta effettuata la configurazione che mi hai suggerito, che istruzione devo usare per trasferire i dati?
Per gsd giusto che intendi, non è sufficiente o quello che trovo dentro configurazione hardware?
Onire
