fellonz Inserito: 19 gennaio 2011 Segnala Inserito: 19 gennaio 2011 (modificato) Ciao a tutti.Sono un informatico e capisco poco di elettronica / elettrotecnica.Sto cercando di imparare qualcosa, spinto dalla curiosita' e dal mio nuovo lavoro, ma sono ancora in alto mare.E' la prima volta che scrivo sul forum.Ho un problema a casa, di cui avete gia' ampiamente trattato, ma la mia ignoranza mi consiglia di comunque chiedere conferme.Si tratta di bollette di energia elettrica troppo care.L'elettricista al quale di solito mi rivolgo non ne vuole sapere di fare controlli, mla io sono convinto che qualcosa non funziona per il verso giusto e voglio fare le mie verifiche.Ho letto su alcune discussioni di misuratori che potrebbero aiutarmi, tipo eco-eye minioppure ENVIChe ne dite ?Ho letto che si usano solo su cavi monoconduttori e pensavo che per misurare frigorifero, lavatrice ecc... potrei dotarmi di uno spezzone di cavo con presa e spina e posizionare la pinza sulla fase mentre per verificare i consumi di casa potrei aprire il quadro elettrico e attaccare la pinza sulla fase dell'interruttore "generale".Pensate che sarebbe meglio se questo lavoro lo faccio fare ad uno del mestiere oppure e' facile e posso farcela da solo ?Ringrazio in anticipo chiunque perda un po' del suo tempo per fornirmi indicazioni.fellonznbscusate l'errore nel titolo Modificato: 19 gennaio 2011 da fellonz
ivano65 Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 puoi mettere lo strumento dopo il contatore e fare il confronto.poi puoi misurare i singoli carichi.comunque generalmente le letture coincidono.PURTROPPO il costo della corrente e' aumentato a dismisura per cui tutti hanno ormai la mania della troppa corrente consumata.
reka Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 meglio partire ragionando in kWh cercando di capire se sei davvero fuori media.la bolletta (enel di sicuro) riporta i consumi annuali, ma anche la media giornaliera.. se sai dirmi quant'è la tua media/giorno si potrebbe già capire se sei un virtuoso o meno.
fellonz Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 (modificato) Ciao e grazie delle risposte.... e chiedo immediatamente scusa delle banalita' che scrivero' !!puoi mettere lo strumento dopo il contatore e fare il confronto. Il contatore e' in strada ... pensavo al quadro elettrico che ho in casa ... di collegarmi sulla fase del "generale" per leggere i consumi di tutta la casa.poi puoi misurare i singoli carichi con una presa ed una spina e 3 cavi (fase, neutro e terra) per poter collegare la pinza alla fase dico bene ?se sai dirmi quant'è la tua media/giorno si potrebbe già capire se sei un virtuoso o meno. sono anni che cerco di fare attenzione ai consumi, ma la bolletta aumenta sempre.In casa i computer non mancano, ma direi che di media: 1 pc per 5h/gnon uso lavastoviglie, non ho condizionatori, asciugatori, scaldabagnoho 1 solo televisore e la playstation e la lavatrice (4-5 la settimana circa)le lampade sono quasi tutte a basso consumo.l'ultimo controllo ha dato 560 kw per 40 giorni (14 kw/g)e le bollette non scendono mai sotto i 150 euroGli strumenti che dicevo sono idonei ?(ho maturato il dubbio di una perdita anche a causa di un problema con il contatore in strada in fase di costruzione della casa, ma spegnendo il generale il consumo istantaneo va a zero)Grazie molte per le risposte.**inserite correttamente le citazioni.come inserire una citazione nel forum bluquando vuoi inserire una citazione, basta copiare e incollare la frase che ti interessa,evidenziarla e premere il tag "fumetto" nel pannello di editor messaggio (il penultimo simbolino),oppure la copi (Ctrl+c) e la incolli (Crl+v) tra i due tag:[xxx]frase che hai copiato e incollato[/xxx]xxx=quote Modificato: 20 gennaio 2011 da Livio Migliaresi
reka Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 14kWh alk giorno sono molti in effetti, però ad occhio puoi farti due conti per capire, se il pc è di quelli spaziali con mega alimentatore e monitorone i suoi kWora se li ciuccia.fai una somma approssimativa di quello che ti sembra di consumare e vedi se ti manca tanto a 14.
fellonz Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Grazie molte delle risposte.Faro' sapere delle mie indagini appena possibile.ciao a tutti
ivano65 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 stai attento che il traditore di turno e' quasi sempre il frigo.se non piu' efficiente assorbe ininterrottamente energia.se ne hai piu' di uno ( generalmente due) anche se in piena efficienza gli assorbimenti sono simili ai tuoi.avevo personalmente il tuo stesso problema.tanto per toglermi il dubbio due di essi li ho collegati sotto un altroi contatore e 10KW al giorno sono diminuiti da una parte per presentarsi sull'altro.ivano65
reka Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 ma era un frigo industriale?!? 10kWh sono molti per un solo frigo, io uso 12 mesi/anno un frigo classeB vecchio e un congelatore orizzontale in classe A+, per 6 mesi/anno aggiungo un frigo vecchissimo che forse non sarà nemmeno in classe g... e non arrivo a consumare mai 7kWh/giorno.nel suo caso secondo me è proprio una questione di consumi da ottimizzare ma abbatterli è difficile, anche il pc per 5h/g il suo contributo lo da se è di quelli belli potenti.
ivano65 Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 i frigor sono 2 un congelatore da 200lt e un frigo ( nuovo) di modeste dimensioni.
magoxax Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 ma era un frigo industriale?!?Non è una cosa astrusa; considera i modelli da incasso.Basta che il mobiliere abbia sbagliato il montaggio di qualche millimetro per far si che la guarnizione non sigilli il tutto e rimanga uno spiraglio sulla porta.Da innoquo elettodomenstico il frigo si trasforma in divoratore di energia.Stesso discorso sui surgelatori a pozzetto. (togliere sempre il ghiaccio dai bordi)
fellonz Inserita: 31 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2011 Ciao a tutti.E' passato molto tempo dalla mia richiesta, ed ora ho la risposta, che giro al forum per ricambiare in un qualche modo la vostra disponibilità.Mi sono comprato un misuratore (OWL Wireless Electricity Monitor CM11) il meno costoso e forse anche il meno preciso, ma per il mio scopo ha fatto il suo dovere.SONO UNO SPRECONE !!!Effettivamente consumo intorno ai 14 kWh al giorno.Mi vergogno e sarei stato disponibilie a scommettere che avevo qualche problema in casa.Sto cercando di convincere la famiglia a ridurre i consumi ... vediamo se ce la faccio.Per venire a capo di questa questione ho preso a misurare le singole utenze, registrandomi consumi giornalieri e istantanei (perlomeno di quelle più importanti).Mi sono fatto una mappa delle utenze di casa e ne ho stimato le ore di utilizzo.Per verifica ho attaccato il mio misuratore in uscita dal generale del quadro di casa, così da poter vedere le variazioni e da poterle associare alle utenze (che +/- sapevo quanto consumassero) e ... con grande meraviglia, ho scoperto che sono un grande consumatore.Ultimo ed ulteriore controllo è stato quello di fare una stima del consumo giornaliero sulla base delle mappe utenze/singoli consumi/tempo di utilizzo ... e purtroppo tutto "coccia".Sto pensando ai pannelli fotovoltaici, ma a mio parere bisogna ancora aspettare di avere prodotti con migliore efficienza.Grazie a tutti.ciao
reka Inserita: 31 marzo 2011 Segnala Inserita: 31 marzo 2011 e da questa mappa non trovi il posto da cui partire per ridurre i consumi?chessò, un elettrodomestico usato molto ma ancora a bassa efficienza... lampade accese spesso che non sono a basso consumo... ecc ecc
