gianninav Inserito: 22 gennaio 2011 Segnala Inserito: 22 gennaio 2011 Salve a tutti.Ho un piccolo problema al quale però debbo assolutamente trovare una soluzione.Su di un cancello ad apertura manuale ho installato un contatto reed (quelli classici da antifurto) del tipo per porte blindate,cilindrico del diametro di 20mm in ottone.Tale contatto quando chiude porta uno zero volt ad un led alimentato a +24 volt,passando però attraverso un cavo gommato 2 x 0.50 lungo circa 50 metri.nel giro di circa 3 mesi questo contatto si e rotto già 2 volte.Io ho ipotizzato che si potrebe essere rotto o per le vibrazioni del cancello,oppure e credo che sia l'ipotesi più valida perchè nel cavo si và a creare una sorta di carica capacitiva che costringe poi il contatto a dare più corrente.Voi cosa dite ? E come posso risolvere? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Io ritengo che la prima ipotesi, quella delle vibrazioni, sia la più attendibile. Ma sentiamo anche gli altri pareri!
gpp1969 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao,penso anche io che sia un problema di vibrazioni......potresti provare a montare un proximity..
