luciodvr Inserito: 22 gennaio 2011 Segnala Inserito: 22 gennaio 2011 Salve a tutti.Vorrei sottoporvi il mio problema.Ho installato, all'interno di un pozzetto, una pompa con galleggiante (una di quelle classiche per lo svuotamento).Purtroppo però le dimensioni del pozzetto (40x40x40 cm) non mi consente di utilizzare il galleggiante nel migliore dei modi.Infatti, anche se fisso il cavo ad una certa altezza dalla pompa, il galleggiante tende sempre ad attivare la pompa troppo in alto.Credetemi, ho provato a posizionare il galleggiante a diverse altezze ma inutilmente; l'altezza di 40 cm mi limita molto.Allora ho pensato di poter sostituire il galleggiante con un sistema diverso, magari molto più preciso.In parole povere un sistema che consente di attaccare la pompa ad una certa soglia e di staccarla ad un minimo di base.Certo, bisogna considerare l'isolamento altrimenti ...corto circuito.Grazie per chi mi risponderà.
steza66 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 ciaosi possono usare delle sonde una per il livello max e una per il livello min che comandano un teleruttore ovviamente per tutto ci vuole un quadro di comando separato piccolo ma con costostefano
nope Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Dovresti trovare delle pompe con galleggiante annesso ma fissato con l'asta metallica (a bilanciere e non con il cavo) che fa scattare l'interruttore all'interno del motore
luciodvr Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Il sistema del galleggiante a bilanciere era una buona idea ma purtroppo la pompa è stata già acquistata e con galleggiante flottante classico.Certo, se si vendesse separatamente questo tipo di galleggiante sarebbe la soluzione ideale ma... esisterà?Oppure un sistema particolare che rilevi il punto A di massimo livello e che faccia scaricare l'acqua fino al raggiungimento di un punto B di minimo. Sembra facile ma non lo è in pratica. Provare per credere.
Maurizio Colombi Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 la pompa è stata già acquistata e con galleggiante flottante classicosi può sempre legare in posizione altaOppure un sistema particolare che rilevi il punto A di massimo livello e che faccia scaricare l'acqua fino al raggiungimento di un punto B di minimo.è quello che ha detto steza66 nel messaggio 2
luciodvr Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Legare il galleggiante in posizione più alta?!Già provato. Dato che l'altezza è di soli 42-43 cm e la pompa è alta all'incirca 38, il galleggiante non riesce a posizionarsi in modo da far attaccare il motore (l'acqua arriva troppo in alto). Ho provato a scendere più in basso il galleggiante, ma poi tocca a terra quando finisce di scaricare lasciando la pompa in azione.Il sistema di steza66 è un buon metodo ma francamente le sole parole non sono sufficienti a spiegare come si dovrebbe procedere. Servirebbe una spiegazione molto completa.
ivano65 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 1) leghi il galleggiante attuale in alto in modo innammovibile ( lo escludi di fatto )2)alimenti la pompa tramite teleruttore comandato da galleggiante a bilanciere esterno o da sonde come gia' detto sopra e risolvi il problema
Maurizio Colombi Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Servirebbe una spiegazione molto completa.ECCOLA!
luciodvr Inserita: 25 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 Adesso si. Grazie.Prenderò un teleruttore con due sonde per min e max ed escluderò il galleggiante. Prima di iniziare, se avete da suggerirmi qualcosa per il montaggio...fate pure, tipo: manutenzione particolare delle sonde, tipo di teleruttore (la pompa è della AL-KO drain 1101 da 850W), ecc.
Luca Facchi Inserita: 18 febbraio 2020 Segnala Inserita: 18 febbraio 2020 io ho risolto baipassanto il galleggiante e ho messo un galleggiante per sentina , se ti serve piu info chiedi
