Gestire 8 Contatti (4+4)
ciao a tutti,
volevo sapere se esiste un modo di poter gestire 8 contatti divisi in due gruppi da 4. Io avevo pensato ad un contattore però ho trovato solo quelli che gestiscono fino a 4 contatti ad esempio si eccita la bobina e si chiudono i primi due contatti, si diseccita e succede l'opposto... ecco io vorrei ottenere lo stesso risultato avendo però 4+4 contatti... praticamente uno dei 2 gruppi di contatti deve essere sempre attivo. Ps dimenticavo di dire che sono contatti di potenza... 3Fasi +N grazie....
3Fasi +N grazie.
ma tu vuoi interrompere anche il neutro? Perchè?
Metti due contattori con le due bobine in parallelo.
Maurizio Colombi
Il mettere più apparecchi in parallelo, non da la sicurezza che tutti i contatti si "muovano" sicuramente insieme, se in certe applicazioni questo è irrilevante, in certe altre potrebbe essere causa di pericolo!
Del_user_127832
Parli di contatti di potenza, di una serie che deve restare "attiva", ma non sarà una sorta di scambio rete/GE o UPS?
Spero di non spararla grossa, in effetti non ricordo di averli visti per applicazioni di potenza, contattori a 8 contatti 4 N.O. + 4 N.C. , prova su un catalogo Schneider (tanto per fare un nome) oppure aspetti lunedì mattina che guardo al posto tuo...
saluti
Se ti serve fare lo scambio tra più sorgenti di alimentazione, c'è già chi ha pensato alle varie situazioni di pericolo intrinseco che avere due diverse sorgenti di energia possa introdurre.
Ti consiglio di di guardare http://www.socomec.com/changeover-switches_23_en.html dove infatti troverai sezionatori auto-commutanti a 4+4 poli a tre posizioni.
esatto devo fare proprio ciò che ha detto nonickname nel suo ultimo post...
La commutazione avviene in automatico in mancanza di tensione della sorgente prioritaria, oppure manualmente con la chiave in dotazione (si vede nella foto).
oltre a questo, esiste qualche sistema piu economico oltre a quello di accoppiare due contattori?
Se vuoi avere la garanzia di funzionamento senza inconvenienti, per lo scopo che ti sei rpefisso, devi usare contattori con interblocco meccanico in modo che il secondo si chiuda solo se il primo è aperto. Poi comandi le bobine dei contattori con i contatti di scambio di un relè.
Però se fai bene i conti ti servono 2 contattori con 4 contatti di potenza ed interblocco meccanico, più il relè di comando. I contattori speciali non sono certo a buon mercato; alla fine risparmi poco o nulla e hai un dispositivo che non può competere per funzionalità ed affidabilità con un dispositivo appositamente studiato allo scopo.
va bene grazie...
come sempre siete super competenti in questo campo :)
