Lampade Al Neon/trasformatori
Vorrei sapere a che tensione/corrente lavorano le lampade al neon e che trasformatori usare. Inoltre come faccio a sapere, usando il tester se il neon è rotto?
Roberto.
A lavorare lavorano sempre a 230V il problema lo si ha all'istante inziale dove per innescare la ionizzazione del gas serve una tensione molto più elevata diciamo nell'ordine del migliaio di volt che viene prodotta dall'accoppiata reattore + starter.
Agli estremi del tubo vi sono due pin per lato che rappresentano i morsetti di collegamento del filamento, se con il tester ti segna una resistenza alta o infinita vuol dire che il filamento è interrotto e il tubo è da buttare.
