Come Sdoppiare Un Punto Luce?
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti. Questo è il mio primo post su questo interessante forum.
Scusate se inizio una discussione su di un argomento che è di facile
soluzione per gli addetti del mestiere.
Prima di procedere volevo un Vostro parere sul da farsi nel modo corretto.
Per cui, grazie a tutti quanti vorranno aiutarmi.
Il problemino è questo: ricavare un altro punto luce da uno esistente.
Per chiarezza allego una foto ed uno schemino fatto a penna.
http://host.presenze.com/showpic-18190/schema.jpg
http://host.presenze.com/showpic-18191/img_2320.jpg
In pratica voglio aggiungere un altro interruttore che comandi un altro punto luce,
il tutto sdoppiando quello già esistente.
Per sdoppiare la fase, il neutro e la terra posso usare i comuni mammuth
od è meglio un morsetto?
Grazie ancora.
sistemati i link; adesso le immagini si vedono
grazie per la segnalazione, comunque io riesco a vederle cliccando sui link
Ciao, immagino che i due fili della lampada da aggiungere li debba portare all’interruttore, che ho visto nel link. Dalla nuova lampada devi portare due fili blu e bianco o marrone alla scatola frutto. Il filo blu della lampada lo colleghi al blu che hai già nella scatola, il bianco lo colleghi a un polo dell’interruttore, poi fai un ponte dall’interruttore esistente che è nero con l’altro polo dell’interruttore aggiunto. :thumb_yello:
Nella foto mi sembra di capire che dall'interruttore parti una sola fase (quello diverso dal blu ...credo fosse marrone...non ricordo)
Premesso che tu riesca a portare un terzo filo presso il punto luce,basta che ponticelli l'entrata del primo interruttore con l'entrata del secondo mi riferisco al polo di fase quindi il filo diverso dal blu ma è superfluo dirtelo perchè non passa per l'interruttore.
Del neutro puoi ometterne il passaggio (è comune a tutti e due utilizzatori),l'importante è che sia dimensionato per il nuovo carico.
Tante grazie a Stefano.Sunda e ad Aspirante per le esaurienti risposte. :)
