Inserimento Secondo Frutto Elettrico
Buongiorno, ho un piccolo problema, devo inserire in una presa a muro un secondo frutto.
La mia perplessità nasce dal fatto che aprendo la presa nel frutto esistente arrivano ben due fili blu, gialli e neri.
Nel secondo frutto devo fare il ponticello utilizzando uno solo dei due fili o entrambi?
Grazie in anticipo per le risposte.
Bart
Ciao Cetenoto.
Ascolta sicuramente si tratterà di una presa da cui riparte l'alimentazione presso un'altra (mi pare si dica ad anello),suppongo e spero, adiacente questa tecnica va usata quando alimento più prese nella stessa stanza,e se ricordo bene la normativa vuole non più di una derivazione da presa a presa...qualcuno mi correggerà se sbaglio.
I due blu dovrebbero essere collegati negli stessi fori della presa,cosi le latre due coppie dovrebbero essere per l'appunto accoppiate (verifica o negli stessi fori o nella cassetta ci sono tre nodi da cui riparte uno spezzone che va nei tre fori ...spero di no).
In qualsiasi caso basta prendere uno spezzone,(per ogni foro o polo: fase ,neutro e PE quello giallo e verde mi raccomando tassativamente nel foro centrale)e collegarlo al foro della presa già esistente e portarlo alla nuova.
Spero di essere stato chiaro...mi raccomando,è superfluo dirtelo :lol: lavora dopo avere tolto tensione all'impianto.
