Mistero Sui Kw
salve , ormai per la disperazione cerco ovunque consigli e informazioni. Ho un grossissimo problema con le bollette di enel energia .....faccio una piccola descrizione per farvi capire....90mq di casa , priva di riscaldamento , lavatrice classe a++ (in funzione solo per 2 lavaggi a freddo il sabato e la domenica) , frigo classe a++ , scaldabagno con timer , tv e pc , lampadine a basso consumo e basta......famiglia di 3 persone , fino alle 16 fuori casa per scuola e lavoro ....bolletta trimestrale con tariffa bioraria ...la + bassa 467,80 euro.....con un consumo di kwh di circa 18/20 giornalieri.....ho consultato 5 elettricisti diversi che hanno controllato l'impianto trovandolo in ordine , controllato il contattore enel , se stacco tutto il contattore non consuma e quando riattacco tutto sembra avere un consumo normale ......aiutatemi a risolvere il mistero perchè non è piu' sostenibile ...all'enel mi dicono che anche loro lo trovano eccessivo ma non si sanno spiegare dove sia il problema .....non so davvero piu' che fare ....
visto la bolletta ti conviene farti fare qualche misura (con data logger) sui carichi in uso, evidentemente qualcosa non torna..ma una dmanda...da quando ha iniziato a "consumare"?
Maurizio Colombi
L'unico problema che riesco ad intravedere nel tuo dilemma e:
.....mai lasciare la strda vecchia per quella nuova, lo dico sempre, e ritengo che le migliori offerte per la fornitura di energia elettrica......ma anche le più solide nel tempo e le più controllate, siano quelle di Enel distribuzione, il "vecchio" fornitore di energia elettrica!
Carlo Albinoni
Anche il boiler elettrico fa la sua parte.
infatti.. nessun fornitore può offrire reali risparmi rispetto alla concorrenza, poichè il petrolio e il metano lo pagano tutti allo stesso prezzo.
L'unica cosa su cui possono risparmiare è lo stipendio di qualche sottopagato operatore di call-center, il risultato è un'assistenza inefficiente con grossi disagi per i clienti.
Ciao :)
Modificato: da LB81
abiti in una casa singola? se abiti in condominio è possibile che qualcuno ti rubi la corrente, non è un'ipotesi così remota, segui i due cavi che dal contatore raggiungono il quadro e vedi se c'è qualcosa che non torna...
Ciao Ada
Per iniziare dovresti leggerti a orari prefissati il contatore, ad esempio:
prima di uscire di casa
quando rientri etc.. annotarti cosa stai utilizzando in quel periodo, poi dati alla mano se vuoi tiriamo le somme e troviamo il "colpevole" :lol:
Carlo Albinoni
Quello che consumi può sembrare parecchio, ma per altri può essere normale.
Dipende dalle abitudini.
Come dicevo, il boiler (siete in tre: quanta acqua calda consumate?) è il maggior indiziato.
Esistono anche boiler elettrici a pompa di calore ammesso che la tua abitazione sia idonea alla loro installazione.
(e come va intepretato il "priva di riscaldamento" ?).
Stufette? asciugacapelli? forno elettrico? ferro da stiro? quanto li usate?
Ottimo il consiglio di monitorare giorno per giorno i propri consumi, in modo di acquisire sensibilità e consapevolezza.
Dopo di che, quando avrai le idee chiare sui tuoi consumi qui troverai l'offerta migliore:
http://trovaofferte.autorita.energia.it/tr...erte/TKStart.do
