elena31 Inserito: 31 gennaio 2011 Segnala Inserito: 31 gennaio 2011 Salve a tutti.Sper di aver postato nella sezione giusta.Devo collegare un temporizzatore digitale ad un interruttore, affinchè le luci del cancello di casa mia si accendano e si spengano ad intervalli da me prefissati.Ho guardato la spiegazione, molto scarsa a dire il vero" allegata all'apparecchietto, ed ho provato ad effettuare alcuni collegamenti, senza ottenere il risultato ottenuto.Come potete vedere nella foto "impianto", dall'esterno arrivano 4 fili, una fase per tutti e tre gli interruttori e tre neutri, uno per ogni interruttore.Il timer ha un ingresso, con fase e neutro ed un'uscita, con neutro ed SL.Come posso effettuare correttamente il collegamento?Qualcuno può darmi una mano?Grazie.
Del_user_127832 Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Nel disegno dei tre interruttori c'è qualcosa che... non va Se gli stessi non sono bipolari (e lo escluderei) quella comune ponticellata è la fase diretta, mentre le 3 uscite che chiami neutri sono le fasi interrotte dal rispettivo interruttore.Se vuoi temporizzare tutte e 3 le lampade esterne, non occorre più utilizzare gli interruttori, al limite potresti cablare il circuito per potere far funzionare l'illuminazione in maniera manuale (dagli interruttori) o temporizzata (dal timer).Chiarisci meglio cosa desideri e ti sarà data risposta.saluti
elena31 Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Grazie per la risposta.Ho controllato con il cercafase e la fase è proprio quella che ho indicato nello chema, mentre gli altri tre cavi non danno alcun segnale.Quello che a me interessa è utilizzare soltanto le luci del cancello con con il timer, quindi l'interruttore n. 2 e continuare ad utilizzare gli altri due interruttori normalmente, cioè accendere le luci quando voglio io.Grazie ancora.
Del_user_127832 Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 (modificato) Allora devi semplicemente eliminare la fase ponticellata sull' interruttore 2 (quindi il ponte sarà tra l'interruttore 1 e il 3) che non userai più e portarla direttamente al morsetto L (ingresso) ↑ del timer, all' adiacente morsetto N devi portare il conduttore di neutro appartenente allo stesso circuito (interruttore automatico del centralino che interrompe l'alimentazione alle lampade in questione).Sul morsetto SL ci colleghi il filo che usciva dall' interruttore 2 (che erroneamente -suppongo- avevi chiamato neutro), mentre sul secondo morsetto N puoi anche non collegarvi nulla, dato che alle lampade il neutro suppongo arrivi diretto. Giusto per prova, verifica che azionando gli interruttori, quindi accendendo tutte le lampade,mentre gli altri tre cavi non danno alcun segnale.trovi tensione (o con un tester o col tuo cercafase) su questi ultimi fili.saluti Modificato: 31 gennaio 2011 da Attilio Fiocco
casa74 Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 ciao ,elena31 .ha ragione attilio fiocco vedendo lo schema dei tre interuttori unipolari il cavo ponticellato e la fase diretta mentre i tre fili non e neutro e fase interotta dall interuttore negli altri cavi l'uscita dei 3 interuttori non si accende il cercafase perche devi premere l'interruttori . oppure se passa il neutro nel pozzetto puoi verificare con un tester se c'e tensione metti un puntale nella fase diretta e l 'altro nel neutro devi rivelare la 230 volt diretta . poi metti il puntale all uscita dei 3 interruttori e l'altro puntale nel neutro premendo l'interruttore devi rivelare la 230 volt .staccando l'interruttori non devi rivelare nessuna tensione perche il circuito e aperto . fammi sapere ?
elena31 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Ciao.Scusatemi ma sono stata assente, sono rientrata solo oggi.Devo chiedervi scusa anche per lo schema che ho postato, ho ricontrollato ed è diverso, anche se non cambia nulla.Lo schema corretto è questo:ho effettuato la prova che mi ha suggerito mrandrea ed a lampade accese mi ritrovo con TUTTE FASI, è normale?Adesso provo ad effettuare il collegamento che mi hai suggerito e ti faccio sapere.Grazie ancora per la pazienza.
elena31 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Ho effettuato la prova, ma non funziona.Le luci del cancello rimangono sempre accese, anche quando spengo gli interruttori 1 e 3 e nel timer mi ritrovo tre fasi.Non riesco a vedere il nuovo schema che ho postato, voi lo vedete?Riprovo ad inserirlo.
elena31 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Non riesco a visualizzare la nuova immagine, comunque, mentre prima la fase arrivava all'interruttore 1, adesso è all'interruttore 3, in sostanza non cambia nulla.
Del_user_127832 Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Elena31,non volermene, ma ti suggerisco di chiamare una persona competente.Un timer (qualunque tipo esso sia) si installa semplicemente previa verifica della disponibilità dei conduttori necessari, e qualora non ci fossero bisogna derivarseli.Nel messaggio #4 ti ho già spiegato come fare.Le luci del cancello rimangono sempre acceseNon è che il tuo timer è impostato in "alimentazione permanente"?anche quando spengo gli interruttori 1 e 3 e nel timer mi ritrovo tre fasi.Portando l'alimentazione diretta al timer (il ponticello che univa i 3 interruttori del primo disegno) è normale che esso sia sempre attivato.Non capisco cosa intendi per tre fasi ne dove le trovi di preciso nel timer Comunque sia, non si vede nessuna immagine... prova a fare qualche foto.saluti
elena31 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Ragazzi, vi ringrazio di cuore, perchè finalmente ci sono riuscita. Ho risolto portandomi un filo dalla cassetta di derivazione.Grazie ancora ed alla prossima
casa74 Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 ciao ,elena31 .ho capito che sei una donna!. ti piace fare l'elettricista! .mi fa davero piacere .apprezzo le donne che hanno questo interesse . sei iscritta alla facolta di ingegneria elettrotecnica !. quando fai lavori sull impianti elettrici stacca sempre il differenziale. la corrente elettrica e pericolosa non si vede ma crea danno .buona serata
Maurizio Colombi Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 AHO!!!!! mrandrea....che fai ci provi?????
Prova1234 Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 Salve a tutti dovrei collegare 20 luci esterne da 1000watt, divise in 4 interruttori da 25a, ad un unico timer. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
reka Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 apri una tua discussione (questa è obsoleta a dir poco...) aggiungi anche il tipo di lampade e il timer che hai.
Maurizio Colombi Inserita: 13 giugno 2019 Segnala Inserita: 13 giugno 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
