Info: Ag-send/ag-recv Con Quantita' Dati Variabile - Shift dei dati nel buffer di ricezione
Ho provato a stabilire una comunicazione tra 2 Plc usando le funzioni AG-Send e AG-Recv su un collegamento TCP, fin qui tutto normale ...
Ho configurato i blocchi come segue:
--- PLC 01 (solo Tx)
CALL "AG_SEND"
ACT :=#TxSTART // START TRASMISSIONE DATI
ID :=#ID_CONNESSIONE // ID CONNESSIONE (cfg connessioni)
LADDR :=#ID_HARDWARE // ADDRESS HARDWARE (cfg hardware)
SEND :=#PTR_BUFFER // PUNTATORE AREA Tx
LEN :=#DATA_LENGHT // LUNGHEZZA IN BYTE DATI Tx
DONE :=#TxDONE // DATI TRASMESSI
ERROR :=#TxERROR // ERRORE IN TRASMISSIONE DATI
STATUS :=#TxSTATUS // STATO TRASMISSIONE
#PTR_BUFFER definito come DB1000.DBX0.0 Byte 2048
#DATA_LENGHT = 2048
--- PLC 02 (solo Rx)
CALL "AG_RECV"
RECV :=#PTR_BUFFER // PUNTATORE AREA Rx
NDR :=#RxDONE // DATI RICEVUTI
ERROR :=#RxERROR // ERRORE IN RICEZIONE DATI
STATUS :=#RxSTATUS // STATO RICEZIONE
LEN :=#RxLENGHT // LUNGHEZZA PACCHETTO RICEVUTO
La comunicazione funziona correttamente, volendo pero' inviare dati differenti, e quindi quantita' di dati differenti, ho provato a
modificare il valore di #DATA_LENGHT nella funzione AG-Send, come risultato ho ottenuto che i dati vengono trasmessi ma ad ogni ricezione
cambia la loro posizione nel buffer gestito dalla funzione AG-Recv ...
Il fenomeno scompare dopo una spegnimento e riaccensione dei Plc, e si ripropone al primo cambiamento di #DATA_LENGHT.
Forse non ho eseguito i test correttamente o forse sto' commettendo un errore di fondo comunque non mi spiego lo shift dei dati nel buffer di ricezione,
mi sarei aspettato un errore piuttosto ...
Ciao caracarogna,
è strano quanto ti trovi, ora sono in fase di start up quindi tempo a disposizione per provare (leggasi belinate) non ne ho, ma piuttosto ti invito a provare un pacchetto di comunicazione Siemens chiamato "SIMATIC_LCom_V1_0" che funziona però solamente con queste cpu:
Development tool:
SIMATIC Manager V5.4 SP2
Controllers:
S7-300 CPU 315-2 PN/DP
S7-300 CPU 317-2 PN/DP
S7-300 CPU 319-3 PN/DP
S7-400 CPU 414-3 PN/DP
il bello è che non ti serve creare i collegamenti nel netpro e a quanto pare funziona.
goditi il sole mentre io resto a marcire nella pianura padana...
pigroplc
Grazie Pigro ... lo provo subito e appena ho fatto ti faccio sapere ...
Che buffo pero' ...
leggasi belinate
ne evinco che siamo compaesani ...
e anche allo stesso freddo ...
