Tapparelle Elettriche
Salve ragazzi mi potreste dare qualche dritta, riguardo l'automazione di N9 tapparelle elettriche , le quali funzionano singolarmente con un doppio pulsante , ma il cliente vorrebbe abbassarle contemporaneamente tutte da un unico posto; io ho provato a farlo ma con scarsi risultati, in quanto una volta collegati in parallelo tutti i ritorni del comando scendi del doppio pulsante dal punto principale funzionano ,mentre usandole singolarmente non funzionano a dovere in quanto una funziona l'altra anzichè scendere vibra ecc.
Grazie per l'attenzione.
Maurizio Colombi
Se colleghi insieme tutti i comandi "salita" oppure "discesa"......non avrai mai la selettività sul singolo pulsante!
Che tu prema un pulsante a caso, tra i nove singoli o quello generale, porterai sempre la fase sul comando scelto di tutte le tapparelle!!!
Esistono delle centraline elettroniche appositamente studiate per questo sistema, devi solamente concordare, con il cliente, l'installazione di questo sistema e soprattutto......il costo!
del_user_56966
qui trovi una discussione che parla di questo stesso argomento.. LINK
Scusate non utilizzando il bus ma usufruendo dell'impianto esistente potrei risolvere inserendo, tipo un timer luce scala?
Una domanda giusto per capirne di piu', premendo un qualsiasi pulsante e quindi mandando fase ai singolo motore contemporaneamente non dovrebbero funzionare?,o meglio perchè non funzionano correttamente?.
Maurizio Colombi
Prova a disegnarti lo schemino e seguire il percorso della "corrente"!
devi utilizzare una logica a rele
ed un armadio per contenerli!!!!! :lol:
non lo volevo dire, ma è un po come oggi usare i buoi al posto del trattore... :lol:
