Problema Con Relè Finder
ciao a tutti ho sostituito un vecchio relè della finder con un 27.05 appena l ho attaccato si è bruciata la bobina questo perche c'era un pulsante rotto e rimaneva premuto .
mi chiedo se è possibile che si bruci subito la bobina stando eccitato per 5/6 secondi?
Visto che è bruciato, mi verrebbe da dire che "è possibile". :P
Ma se poi andiamo a vedere le specifiche tecniche, la durata dell' impulso di comando deve essere compresa tra 0,1 secondi (minimo) ed 1 ora (massimo).
Quindi non va per niente bene che sia bruciata la bobina dopo appena 5/6 secondi.
Una domanda:
Oltre alla sigla 27.05, che altro c'è scritto dopo sul corpo del relè? per caso 8.110.0000?
Del_user_127832
per caso 8.110.0000
Così la cosa sarebbe facilmente spiegabile... :thumb_yello:
