Ronzatore-suoneria Aggiuntivi Taverna
Ciao a tutti,
Ho installato un ronzatore e una suoneria 12 v in taverna aggiuntivi pensando che mettendoli in parallelo con quelli di sopra avrebbero funzionato permettendomi di sentire sia il tirante della doccia che il campanello contemporaneamente sui due piani,ora che ho finito mi sono accorto che si sentono bassissimi e in alcuni casi uno dei due addirittura non si sente.
I ronzatori e le suonerie sono Gewiss Chorus.
Vi sarei molto grato se mi trovaste una soluzione e vi ringrazio anticipatamente.
Andrea
1) controlla di aver fatto bene i collegamenti parallelo
2) controlla i VA dell'alimentatore. Forse è sottodimensionato.
Saluti
Modificato: da Mardock
sul trasformatore è indicato 0,3 A,è sufficiente?
Grazie per la risposta
Mi sembra di capire che ne avevi sue e che ora sono diventati 4...0.3A sono pochi.
Puoi mettere un relè in parallelo al ronzatore del citofono e un trasformatore per alimentare le suonerie supplementari.
Ecco uno schema:
Problema risolto!
Ho acquistato un trasformatore adeguato ed ora funziona tutto ok
Grazie mille per le risposte
Ciao Andrea
