Comunicazione Tra 2 S7300 Con Adsl
Buongiorno a tutti
Ho 2 PLC S7-300 CPU3152DP
I due PLC dovrebbero scambiarsi dei dati e il mezzo attualmente disponibile sarebbero 2 linee adsl.
E' fattibile la cosa? con quale implementazione HW/SW?
Grazie delle risposte in anticipo
Fabio
forse sparo una cavolata usando le schede cp 341 collegarle in rete ed avere due ip fissi forse qualcosa si ottiene ripeto forse sparo una cavolata
Ho gia' usato le cp340 leane con il tcp "open". La cpu gestisce in automatico l'apertua del canale, di cui pero' devi avere porta e ip fisso, la comunicazione la fai usando le relative fc di comunicazione...
Puo' gestoire 8 connessioni in parallelo (e funzionano sul serio, le uso tutte e 8 !)
Gianmario Pedrani
Se metti 2 router sulle 2 adsl e crei una vpn tra i 2 router, le cpu restano nella stessa rete e quindi si vedono senza problemi, per gli ip fissi puoi ovviare, facendo un abbonamento gratuito a dindns, oppure a noip che orami i vari router gestiscono.
Federico Milan
Cocordo con Gianmario,
oppure con i soliti vincoli soprae elencati, si può pensare, se i firewall a disposizione di costruirsi una VPN.
Ad ogni modo su configurazione hardware delle CP si dovrà parametrizzare il gateway.
