Relè Temporizzato?
Salve a tutti,
Ho sostituito un relè passo-passo elettromeccanico con uno elettronico, il quale comanda delle luci... Il nuovo relè funziona, però se la luce resta accesa, dopo 20 minuti circa il relè si diseccita da solo.
Finder 01.8.230.0000
Modificato: da Fabrizio 84
Porta pazienza sarà la stanchezza della giornata, ma non riesco a trovarlo sul sito della finder. Non è che per caso abbia qualche altra sigla?
Se e' il 12.01.8.230.0000 e' un temporizzatore
Scusate...il codice esatto è questo 13.91.8.230.0000
Quel modello ha doppia funzione, P/P o P/P + timer, per passare alla funzione P/P devi: a) togliere tensione B) tenere premuto un pulsante e ridare alimentazione tenendo premuto il pulsante, dopo 3 sec riceverai un impulso di luce dalle lampade collegate, per confermare l'avvenuta commutazione allo stato P/P.
Se volessi cambiare ancora stato, ripeti l'operazione e riceverai due lampeggi di conferma.
Ciao :)
Grazie mille ... problema risolto.
