nik86 Inserito: 28 marzo 2011 Segnala Inserito: 28 marzo 2011 Buona sera,mi sapreste dire gentilmente come si montano questo amperometro e voltometro?Spero di sessere stato chiaro a disegnare lo schizzo.Vedi foto
Livio Orsini Inserita: 28 marzo 2011 Segnala Inserita: 28 marzo 2011 (modificato) Dici che sono un voltmetro ed un amperometro, ma nello schema son disegnati entrambi come amperometro.Nel caso i due morsetti liberi fossero l'ingresso voltmentro manca il valore della tensione massima che accetta.Come amperometro lo colleghi in serie al carico che vuoi misurare. In altri termini il filo di fase lo colleghi ad un morsetto dell'amperometro, l'altro morsetto dell'amperomentro lo colleghi al carico.Come voltmetro lo colleghi in parallelo all'alimentazione del carico o sulla linea di alimentazione. Modificato: 28 marzo 2011 da Livio Orsini
Del_user_127832 Inserita: 28 marzo 2011 Segnala Inserita: 28 marzo 2011 Nel disegno 1, modalità amperometro, sui morsetti 1-2 va inserito il carico (fase in entra ed esci, occhio alla portata max.) o meglio ancora il secondario di un opportuno TA.Nel disegno 2, modalità voltmetro, fase e neutro su 3 e 4.Ricorda di settare correttamente i dip switch delle scale di misura.A proposito, ma non hai uno schema o una sigla precisa dello strumento? Nelle immagini che hai inserito mi pare machi qualcosa.saluti
nik86 Inserita: 29 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2011 Buona sera scusatemi per i disegni.Ho fatto delle foto reali dei moduli, mi dite gentilmente come si montano e se è possibile uno schizzo.Foto reali vedi quiGrazie 1000
Del_user_127832 Inserita: 29 marzo 2011 Segnala Inserita: 29 marzo 2011 Il collegamento non cambia rispetto a quanto ti ho indicato nel mio messaggio precedente.In pratica nei disegni precedenti avevi riportato nel collegamento della voltmetrica (morsetti 3-4) la stessa serigrafia dell' amperometrica, invece la prescrizione corretta era relativa alla max tensione di 600 VAC.Come già detto prima, stai attento all' ingresso amperometrico in assenza di TA, non collegare carichi con In maggiore di 5A.saluti
