Info Montaggio Orologio Din
Buongiorno, vorrei una informazione sul montaggo di questo orologo.
Ho acquistato un orologio per quadro din, mi sapete dire come si fanno i vari collegamenti??
Ho realizzato uno schizzo vedi qui
Grazie 1000
Ottimo forums
Sui morsetti 1 e 2 devi collegare la linea 230V.
Poi hai il morsetto 4 che è comune,il 5 un contatto NC e il 3 uno NO.
Tu dicci cosa devi collegare? Così cercheremo di esserti di aiuto
Del_user_127832
Mah! E dire che il disegno che hai allegato è poi quanto normalmente stampigliato sull' orologio e sulle indicazioni a corredo per l'installazione,
1-2 = Alimentazione 230V o altra specificata se lo strumento è multitensione, in caso di alimentazione DC, devi rispettare le polarità.
4 = Comune (COM) solitamente è la fase diretta che deve comandare il carico connesso al dispositivo o pilotare un'eventuale relè di interfaccia, qualora l'assorbimento del carico fosse superiore alla portata in Ampère dell' orologio.
5 = Contatto Normalmente Chiuso (N.C.) con orologio non attivo (programmazione off)
3 = Contatto Normalmente Aperto (N.O.) con orologio non attivo
In realtà non hai due contatti, ma un contatto in scambio.
PS: perdona la mia curiosità, ma relativamente a questa discussione, il progetto, era solo a livello didattico giusto? Non era una situazione reale vero?
saluti
Allora come detto devi alimentare il motorino dell'orologio sui morsetti 1 e 2. Alla lampadina devi mandare il neutro diretto, la fase invece la porti sul morsetto 4 e poi riparti verso la lampadina dal morsetto 3. Imposti gli orari di accensione e spagnimento e il gioco è fatto.
Grazie 1000 per le risposte..
Attilio il disegno lo preso dalle indicazioni a corredo, devo realizzare un piccolo progetto con questo tipo di orologio ma deve accendere solo 1 lampada da 80 watt..
Del_user_127832
Non mi riferivo a questa discussione, ma a quella che ti avevo segnalato al messaggio #4 <_< se clicchi sul sottolineato, si apre il link.
attilio era una situazione reale..ma risolta
Maurizio Colombi
Ciao nick86, solitamente non sono molto intuitivo (in certe cose).......e questa è una di quelle.
Spiegami una cosa: come riesci a combinare insieme tutte questi problemi:
A me sembra strano che siano situazioni reali, e che tutto sia (come supposto da Attilio) solamente un miscuglio di quesiti scolastici e voglia di applicare realmente quanto appreso a scuola.
Se fosse così, non ci sono problemi di sorta, siamo qui in tantissimi soddisfare le tue richieste, ma se invece fossero problemi reali................
Raga io sono alle prime armi tento solo di mettere in pratica quelle poche cose che so..
tutto qui
