Unire Piccoli Cavi
Ciao,
mi trovo nella necessita di tagliare un cavetto 2 X 0.75 mmq per farlo passare da un foro di un armadio: con lo spinotto mi servirebbe un buco troppo grande. Quindi devo tagliare e poi unire nuovamente i 2 monconi una volta passati attraverso il foro.
Domanda: come si uniscono questi 2 capi? Il filo serve per alimentare una lampada a led. siamo a valle del tresformatore, quindi con tensioni molto basse. Posso semplicemente intrecciare i capi e coprire tutto con del nastro isolante?
Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare a risolvere questo piccolo problema
si, sarebbe la soluzione piu semplice;
puoi usare anche dei mamut, o morsetti a cappuccio, altrimenti esistono in commercio dei giunti testa-testa da crimpare sul filo.
Se proprio devi far la giunta, la soluzione migliore sarebbe saldare i cavi e isolarli con del tubetto termorestringente.
personalmente detesto questa soluzione, usa un mamut, poi nastra il tutto, avrà una miglior resistenza alle sollecitazioni meccaniche; anche se la soluzione migliore è quella di non fare giunture e passare il cavo intero..
Anche se si tratta di spinotto fuso sicuramente ne troverai uno eguale in commercio.
Tagli il cavo in prossimità dello spinotto, infili il cavo nel foro e rimonti lo spinotto.
Questa è la soluzione "pulita"!
Maurizio Colombi
...più economica, più bella, più rapida......
Bastano?
Sarebbe senz'altro la soluzione migliore. PRovero' a vedere se trovo gli spinotti. nel caso, pero', come li monto? immagino che si debba seguire uno schema per collegare i 2 fili della piattina. o sono equivalenti? E, ancora, avro' bisongo di un saldatore?
il dubbio mi sorge essendo uno spinotto coassiale, che non ho mai "studiato"
prendi un tester, mettilo im modalità "prova continuità" e vedi quale filo corrisponde a quale contatto, poi, di conseguenza, colleghi il nuovo spinotto; a rigor di logica il positivo dovrebbe essere centrale ed il negativo esterno, ma prova con il tester..
Senza attrezzi non si possono eseguire i lavori. Anche lo sterratore ha bisogno almeno del badile per poter lavorare.
E infatti ieri sera mi sono attivato per farmene quantomeno prestare uno!! ;)
Modificato: da Iceice
copralo, costa 5-10€ e ti rimane sempre per lavori futuri, come ha detto Livio è un attrezzo indispensabile per fare lavori elettrici
A questo punto ,senza offesa MeM-93,sarebbe legittimo chiedersi se però lo sai usare il tester anche per una semplice verifica
di continuità o per rilevare i diversi poli di un cavetto.
Ad ogni modo segui i consigli di Iceice.
NOTA DEL MODERATORE:
Penso che ci sia una inversione dei nomi degli amici tirati in ballo!
Aggiunta nota.
tranquillo, non mi offendo!
senza sembrare un gradasso, pero', penso di potermi far spiegare facilmente come fare un semplice test di continuità. probabilmente troverei 2 dritte anche in rete, credo. ^_^
quando (non "se") compri il tester ci trovi dentro un libretto di istruzioni che ti spiega le varie funzioni del tester e (di solito) come eseguire le varie misure..
Iceice per provare la continuità di un cavo che non sia collegato ad un carico quindi accessibile da entrambi
i capi (in particolare che non sia sotto tensione ...ma questo mi sembra superfluo dirlo :superlol: )basta cortocircuitare un lato (unire i due poli).
Poni il selettore del tester sugli ohm e tocchi i due spinotti della spina se ,prevista dall'altro lato,con i due terminali del tester.
Se digitale il tester ti segnalerà "0",se analogico vedrai l'indice andare a fondo scala.
