Due Telecamere Con Tre Monitor - esiste qualcosa in commercio??
ciao a tutti,volevo sapere da voi,se esiste qualcosa per collegare 2 telecamere e visionarle da tre monitor,il quad non prevede le uscite per tre monitor,e nemmeno un dvr(ne prevede due uscite video)a parte che a me non serve registrare,mi serviva solo vedere,ho chiamato la bticino,e loro mi hanno detto,che al momento non includevano nei loro,prodotti un sistema per collegare tre monitor.esiste qualcosa,in commercio??
Potresti provare i video baloon, io con un ingresso sono riuscito a fare 2 uscite, non ho mai provato con tre...
ciao simo
cioè in che modo,e con che qualità di immagine
ho utilizzato i video del hr 202r, messo le uscite in parallelo, la qualita non è diminuita troppo, funziona tutto ora con risultati discreti...
appena ho tempo provo con tre uscite.
altra soluzione potrebbero essere i classici t bnc
dici che potrebbero funzionare??
ma non esiste qualcosa in commercio?ho provato su internet...ma niente,scarsi risultati
La cosa più normale e pulita e' usare un comunissimo distributore video. Qualsiasi produttore/distributore di tvcc ne ha almeno uno a catalogo.
Corretto anche l'entra/esci sui monitor, anche se non sempre facilmente praticabile.
Gli altri sistemi ( anche se possono funzionare in alcuni casi ) a mio avviso sono solo "pasticci".
ho sentito ieri la bticino,montero' tre unita interne di videocitofono,con due telecamere esterne,il tutto senza complicazioni,e senza lavoracci,
a giorni mi mandano lo schema .
ciao a tutti
Maurizio Colombi
Sistema tradizionale o 2fili?
con sistema a 2 fili,mi devono mandare lo schema,ed anche il preventivo.
Maurizio Colombi
Beh, allora non ci sono problemi, credimi, è un gioco da ragazzi!
Questo sarà un po' meno "giocoso" :superlol:
