Destroy Inserito: 25 maggio 2011 Segnala Inserito: 25 maggio 2011 Salve ho collegato un scaldabagno con un bipolare mettendo a 1 il led si accendeva a 0 si spegneva tutto qui ha funzionato, dopo sono andato a togliere la corrente ho collegato una lampada ho rimesso la corrente e dopo sono andato a riprovare lo scaldabagno e non funzionava più la lucetta non si accendeva piu, ho visto se arrivava la fase sul scaldabagno e arriva accendendo e spegnendo il bipolare non arriva, ora cosa puo essere successo si è fulminato il led? ho si è bruciato lo scaldabagno?
MeM-93 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 ora cosa puo essere successo si è fulminato il led?hai usato un comune led per uso elettronico?se così fosse è naturale che si sia bruciato, non è fatto per funzionare a 230V in alternata..
magoxax Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 (modificato) ho visto se arrivava la fase sul scaldabagno e arrivaed a seguireaccendendo e spegnendo il bipolare non arrivaChe razza di collegamento hai fatto??? P.S.A seguire altre possibili ipotesi per la non accensione della spia: 1 - L' acqua nello scaldabagno..... era già calda. 2 - Il termostato è regolato a 10 °C (o nelle vicinanze) Modificato: 25 maggio 2011 da magoxax
Del_user_127832 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 hai usato un comune led per uso elettronico?Non credo che parlasse realmente di un "led", presumo si riferisse alla lampada spia standard montata sugli scaldabagni.Oppure si riferiva alla lampada spia del bipolare? Come hai verificato cheho visto se arrivava la fase sul scaldabagno e arriva accendendo e spegnendo il bipolare non arrivaTester? Cerca fase? PS: rileggi meglio quanto hai scritto, ci sono alcuni passaggi di difficile comprensione per potere risolvere un problema, bisogna conoscere lo stato di fatto della situazione.
vinlo Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 (modificato) Io non ho capito se hai fatto il bipolare luminoso o se quella di cui stiamo parlando è la spia dello scaldabagno Modificato: 25 maggio 2011 da vinlo
Destroy Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 No allora ragazzi scusate se mi sono spiegato male comunque forse ho risolto sarà lo scaldabagno che è arrivato a massima temperatura e non fà accendere il led!!
vinlo Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 L' acqua nello scaldabagno..... era già calda.Aveva ragione Mago
MeM-93 Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Non credo che parlasse realmente di un "led", presumo si riferisse alla lampada spia standard montata sugli scaldabagni.mi immaginavo un led collegato all'uscita del bipolare..
lory13 Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 mi immaginavo un led collegato all'uscita del bipolare..Per la serie: " W i fuochi d'artificio"
MeM-93 Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Per la serie: " W i fuochi d'artificio"appunto..se così fosse è naturale che si sia bruciato, non è fatto per funzionare a 230V in alternata..
