Comunicazione Supervisore E Siemens S7-314
Ciao a tutti,
dovrei far comunicare un supervisore dotato di OPC client con un PLC della Siemens S7-314.
Sapete dirmi qual'è il metodo più semplice e meno costoso?
E quale materiale occorre utilizzare?
Federico Milan
Mancano info:
che supervisiore utilizeresti? che OPC utilizeresti? che tecncnologia utilizeresti?
Faccio un esempio: Supervisore XXX + Softnet siemens via profibua, oppure via ethernet. Devi sommare il costo del softnet siemens al supervisore.
Oppure utilizzo di librerie gratuite e ambiente di sviluppo gratuito. forse è lento e machinoso, ma hai un costo apparente nullo!
Per guidarti alla scelta è necessario porre dei punti fissi, magari capendo a grandi linee la tipologia di applicazioni che ti aspetti e non meno il budget che tu ritieni utile rispettare!
ciao
Modificato: da Federico Milan
Ciao,
l'idea sarebbe questa.
Il supervisore è fatto da un mio collega, il quale dice potrebbe comunicare con OPC, lo ha già fatto con un plc di un'altra marca.
L'idea è pertanto di utilizzare un OPC server, il PLC è un S7-300, con la presa MPI, che vorrei sfruttare per la comunicazione.
Se c'è da "scrivere" sw nel PC non dovrebbe essere un problema, l'ideale sarebbe non toccare il PLC.
Come vedi le idee sono poche e confuse
No abbiamo appena fatto un'applicazione simile:
PLC S7-300 che comunica in MPI con un PC-Panel della Siemens su cui gira un Supervisore fatto in Zenon.
Non abbiamo dovuto fare molto dalla parte del supervisore perchè abbiamo utilizzato i driver di comunicazione (OPC) già presenti in Zenon. Sul PLC non c'è niente da fare. L'unico casino è configurare il Simatic.net sul PC Panel per fargli vedere il PLC.
Ciao,
il tuo caso è un pò diverso, in quanto da quello che capisco non hai dovuto mettere nessun Hw aggiuntivo, ma il PC panel aveva già la porta MPI.
Guardando un pò nel forum e un pò su internet, ho visto una soluzione che potrebbe essere possibile, vediamo se riesco a spiegarmi.
L'idea è di utilizzare un netlink, (che se non sbaglio converte ethernet in MPI o RS232 in MPI) con il suo driver OPC.
In questo caso esco dal PC con un cavo RJ45, entro nel netlink e poi dal netlink mi collego in MPI al PLC Siemens.
A questo punto dovrebbe essere sufficiente configurare OPC dato insieme a netlink e non si dovrebbe far niente sul PC.
Secondo voi è fattibile?
Esistono driver simili, alcuni convertono MPI in ethernet ... con una ricerca ne trovi, poi dipende dal costo esistono anche soluzioni alternative molto belle,
tra cui:
- schede da inserire nel PC
- Gatway
poi dipende dal tuo budget. L'hardware può costare dai 150 ai 3000 Euro, dipende cosa prendi e quanto codice su PC vuoi fare e che tempi hai, per esperienza personale, preferirei una soluzione già pronta se i tempi di sviluppo sono impostanti, viceversa se l'applicazione è sensibile ai costi, tutto da valutare.
L'idea che hai è fattibile, ma va valutata attentamente.
Ciao,
ho provato oggi un convertitore Ethernet/Mpi, (non so se posso dire la marca), funziona.
Tramite OPC e questo convertitore si riesce a leggere e scriver i dati, l'unico dubbio che ho è se va bene per tutte le CPU Siemens
se è il netlink si funziona con tutte le cpu siemens ora lo sto testando con vipa
perche non puoi dire il nome del prodotto nessuno lo vieta
Ciao,
è il netlink della Hilscher, (non dicevo il nome perchè da quello che ho capito, vi son vari produttori di netlink).
Io l'ho testato su una 313, ma dal cliente ho una 6ES7 314-1AG13-0AB0.
Altra domanda il netlink, può essere tolto con PLC acceso o occorre spegnere il PC?
Può essere che il netlink bruci la porta MPI? A qualcuno è mai capitato?
Meglio leggere la documentazione, ma per esperienzia le porte MPI sono di tipo "hot-plugin".
Pensa se devi fare una diagnosi ad una macchina e per farla devi spegnere il PLC (?!?) :)
il net link è dal 2002 che lo uso lo puoi staccare con alimentaazione inserita o disinserita è indifferente
dal 2002 non a mai bruciato una porta mpi quelli che uso io lavarano per 24 h 365 giorni mai un problema solo un netlink diffettoso è subito stato sostituito in garanzia
Grazie delle risposte siete stati molto gentili, adeso sono più tranquillo.
