pelko Inserito: 29 ottobre 2003 Segnala Inserito: 29 ottobre 2003 Dovrei sostituire un videocitofono (guasto)Terraneo Mp 10/11 con cavo coassiale.Essendo presenti sull'impianto altri due videocitofoni, come faccio a far funzionare i nuovi modelli che vanno senza coassiale?-- Cordiali salutiPelko Gianfranco
Alessandroni Matteo Inserita: 29 ottobre 2003 Segnala Inserita: 29 ottobre 2003 Hai dato indicazioni abbastanza generiche per poter risolvere il problema. generalmente quasi tutte le ditte che producono videocitofoni hanno dei convertitori di segnale video da cavo coassiale (segnale sbilanciato) a segnale bilanciato su due fili. Bisogna pero' vedere se il nuovo videocitofono (a fili) e' compatibile con il vecchio impianto. Saresti in grado di darmi la sigla esatta del vecchio citofono (fa fede l'indicazione posta sull'alimentatore) e sopratutto la sigla del nuovo. Adesso, infatti, esistono videocitofoni terraneo a 8 fili e due fili ma sono di carattere digitale assolutamente non compatibili con i vecchi sistemi a cavo coassiale.Sicuramente il codice terraneo del videocitofono nuovo deve iniziare con 33xxxx che identifica un componente del sistema analogico. mentre per il digitale e' il 34xxxx
pelko Inserita: 29 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2003 L'unica sigla che ho trovato sul videocitofono è MP 10/11.L'alimentatore non l'ho sottomano.Comunque trattasi del solito analogico con coax, tuttora usato da altre marche.Il problema è vedere se funziona il nuovo videocitofono Pivot 334102 con il convertitore di segnale, non l'ho trovato sul loro sito.Ho postato il problema anche a loro, attendo il reply.-- ciaoPelko Gianfranco
Alessandroni Matteo Inserita: 30 ottobre 2003 Segnala Inserita: 30 ottobre 2003 Penso che dovrebbe funzionale se hai un 334102 con il convertitore di segnale. Domani guardo in ufficio in quanto ho tutta la manualistica tecnica e monografie della terraneo. comunque prova a fare una telefonata o al numero verde bticino o all'ufficio regionale di competenza.
pelko Inserita: 30 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2003 Intanto grazie per l'interessamento.Nel pomeriggio chiamo il numero verde, speriamo di poter parlare con qualcuno che se ne intende, i call center non sempre sono all'altezza, ho qualche esperienza negativa.Ho cercato sul sito l'ufficio regionale di competenza, ma non lo trovo.Il citofono nuovo lo devo appena ordinare, i fornitori locali (Trieste) ne sono sforniti, ecco perchè vorrei essere sicuro che funzioni.Non è per me ma per un amico, se non è compatibile è un casino.Visto la tua disponibilità...il problema del videocitofono in oggetto è che si mette a suonare incessantemente da solo a random (solo lui, gli altri in derivazione nelle altre stanze no, li ho scambiati tra di loro, la linea derivata va bene, è lui l'indiziato.Non sono in possesso ne dello schema della scheda citofonica ne dei collegamenti.E sul sito non ho accesso alla parte installatori. Ho prelevato i soliti file pdf accessibili, che dicono tutto e niente.La mia idea sarebbe di staccare la parte cicalina interna (che crea problemi) e inserirne una normale fuori dal circuito integrato, senza temporizzazione, ma non ho lo schema del vecchio videocitofono, dovrei andare a tentativi.Ma forse è la soluzione migliore e meno dispendiosa. -- ciaoPelko Gianfranco
pelko Inserita: 6 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2003 Dopo aver interpellato varie assistenze Bticino, la conclusione è che non esistono più ricambi per il videocitofono in oggetto (e nemmeno gli schemi).L'alimentatore è il "PS010".C'è qualcuno che ha lo schema dei collegamenti?In rete c'è solo il sito BTicino Messicano con l'unica pagina a riguardo, ma senza schemi:http://www.bticino.com.mx/productos/civil/...erraneo129.htmlAltrimenti devo andare a tentativi per eliminare la cicalina dal circuito stampato e inserire una esterna.ciaoPelko Gianfranco
solimoesn Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 ciao ,ho un problema con un videocitofono lt.quando suono si sente un rumore assordante uscire dal posto esterno .cosa può essere?
PAOLO147 Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 Non concepisco perche' solimoesn risponda ad una domanda con un'altra domanda su un problema diverso e per di piu' suo. Rispondo a pelko...elimina il ponticello tra' i morsetti 4 e 5 , in questo modo disabiliti la suoneria , se' il problema persiste : cerca il componente diffettoso del generatore di tono , aprendo la cornetta , di solito un transistor, oppure drasticamente elimina l'altoparlante
Ivan Botta Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Scusa Pelko, forse conviene riaprire la discussione nella sezione citofoni che è la più appropriata per il tuo post.
Juanjo Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 Pelko gli schemi del PS010 e del MP10/11 ci sono nel forum, usa la ricerca e gli trovi sicuro perchè pure io gli ho cercato prima per altri problemi...Penso che nella discussione Vecchi schemari Terraneo o alcune più antiche... il meglio e la funzione "ricerca"
