Scatola Incasso Con Più Di 6 Moduli
Salve gente..... solitamente non ho prolblemi con i citofoni, ma ora mi si presenta un problemuccio particolare. Praticamente un impianto citofonico Farfisa con le istruzioni (se c'erano) scritte in latino su pergamena.Il mio post è quindi rivolto a chi ha i capelli grigi.
Tutto l'impianto ha soli 4 fili. Comune, pulsante , ronzatore, + 1 di fonia.
Nella cornetta arrivano solo due fili, non 3 ( AP,MIC, Comune), ma solo due.....
fonia va al MIC, dal MIC all'AP e dall'AP al comune....in paralleo all'AP c'è una resistenza da 10Kohm (in finzione antilocale?...boh!). Come faccio ad aggiungere un'altra cornetta nello stesso appartamento?
Ho fatto la prova con una cornetta ultimo modello, con la Resistenza in paralleo all'AP, ma non ho concluso nulla.
E' UN CONDOMINIO!!!!....detto questo detto tutto :D
Elvezio Franco
...... :lol:
Sai che qualche anno fa ho avuto lo stesso problema e so che ho riparato la contattiera della cornetta.
Comunque se non hai una risposta sicura puoi sempre telefonare alla Urmet o Elvox (se usi le loro cornette)e ti sanno dire cosa fare.
Elvezio Franco
...... :lol:
Grazie per la risposta Elvezio.... mi viene ora in mente che un mio amico ha (anni fa) trovato la massima disponibilità alla Urmet.... se risolvo vedro' come inserire la soluzione in PLC....magari servirà a qualcun altro
  • 1 year later...
Ciao senti se vai sul sito ACI FARFISA ti danno tutti gli schemi che vuoi anche quelli antichi
  • 4 years later...
Ciao ragazzi,
sapreste consigliarmi un articolo bticino da incasso che possa ospitare più di 6 moduli (ho trovato solo la 506 con 3+3 moduli)?
Ne avrei bisogno per una parete attrezzata dove conto di utilizzare 8 moduli (più, se possibile, averne un paio di riserva).
Cosa mi consigliate?
Grazie mille per i suggerimenti!
Ciao ragazzi,
mi sembra che non esista....puoi usare due 506 ,una sotto ed una sopra,anche a livello estetico è ok.oppure una 506 sopra,ed una 503 sotto.oppure non so se li faccia la vimar.
In una 506 possono entrare 6 frutti o 7, dipende laserie che utilizzi. Ad esempio con la ticino living , light o tech, o con la master modo puoi mettere 7 frutti, con la vimar idea, invece, 6.
Puoi seguire il consiglio di acarrua di murare due 506, una sopra e una sotto :thumb_yello:
Maurizio Colombi
Vimar produce scatole, cestelli e placche da 14 (7+7 sovrapposti) e 21 (7+7+7 sovrapposti) mi è capitato solamente un paio di volte di utilizzare quelle da 14, ma non mi piacciono per niente, preferisco delle 4 moduli affiancate.......sono più carine!
Maurizio Colombi
Maurizio Colombi
il sistema Multibox fino a 18 moduli
.....mi piace meno di quello di Vimar....... :superlol:
Maurizio Colombi
Ragazzi grazie per i consigli...vorrei restare in casa bticino onestamente...credo che alla fine opterò per una 506 affiancata da una 503...magari dovendo convogliare varie cose, colgo l'occasione per suddividerle un pò....tipo nella 506 solo reparto prese più un passacavo per il dolby, mentre nella 503 prese TV, satellite e telefono.... :)
Attento con prese e dolby nella stessa scatola
In questo caso, Per il dolby devi utilizzare un cavo che sia isolato per una tensione di 230V (non va bene la classica piattina per i diffusori sonori).
