Citofono Scaitel Urmet - come collegarlo?
Salve, volevo chiedervi se in un impianto elettrico monofase, è possibile usare cavo da 1mmq ad esempio per il collegamento di interruttori e deviatori, naturalmente so che non è possibile usarlo per le prese. grazie.
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • parsifal68x
    10
  • magoxax
    10
  • mimicoroma
    8
  • wassern
    8
Del_user_127832
Filo unipolare di quella sezione, per quel tipo di impianto, è ammesso solo per circuiti di comando e/o segnalazione, ad esempio vi puoi comandare la bobina di un relè e quindi collegarlo ai vari pulsanti. Per l'alimentazione dei carichi (anche la linea luci) la sezione minima è l' 1,5 mm2.
Modificato: da Attilio Fiocco
Del_user_127832
grazie, è quello che immaginavo ma mi serviva una conferma.
quindi ad esempio posso utilizzarlo anche per collegare i due poli dell'interruttore con la fase e con il ritorno della lampada all'interno di cassetta di derivazione, giusto??
Del_user_127832
No, non puoi.
Nel caso del relè, il circuito di comando e di "potenza" (alimentazione del carico) sono separati, nel caso dell' interruttore non è così.
Del_user_127832
No, non puoi.
ok, perfetto, quindi posso utilizzarlo solo per collegare i due poli del pulsante. grazie mille....
Certo è che sei duro di coprendorio!Non puoi utilizzare la sezione 1mmq se vi passa la 220 V.Ma solo una bassissima tensione ad esempio 12-24 V sufficiente per comandare un relè il quale commutando ti fara' passare la 220 V ad es. per accendere una lampada.Di cosegenza per utilizzare un circuioto di comando devi adoperare un traformatore che trasformi la 220V in 24V
spero di non aver detto baggianate visto che non è proprio il mio settore pero' imparo in fretta. :D
:whistling:
Non è una questione di tensione; è una questione di "destinazione d' uso".
Il circuito di comando di un relè a 220V potresti tranquillamente farlo col filo da 1mmq (mi sembra che la sezione minima sia 0,5mmq).
:whistling:
Certo che non è una questione di tensione principalmente ma di potenza del carico da attaccarvi comunque visto che con la 220 v il carico puo' essere anche di 18 A per cui dicendo al tipo di non usare la 220V per un filo di 1mmq ma una tensione molto piu' bassa di 24V andiamo certamente sul sicuro.
:toobad:
Questo punto non mi è chiaro,
in che senso hai 18A con la 220V?
E con 12/24V quanti A hai?? :senzasperanza:
:toobad:
ciao.E' sottinteso con il contatore da 3KW ad uso domestico. :rolleyes:
Tutt' al più, direi: 3000W / 24V = 125A (a cosphi 1) :wacko:
e visto che:
Direi che va bene l' 1mmq :devlish: :devlish:
e visto che:
senti magomaxx non rigirare la frittata io ho voluto dire che la sezione di 1mmq non va' bene per una tensione di 220 v con contatore 3 Kw figuriamoci per una corrente di 24 v col medesimo contatore che sarebbe stato assurdo, tu mi insegni che i circuiti di comando a 24 v sono disgiunti da quelli di potenza tutto qui' a quello mi riferivo per i 24 v.Quando avro' voglia di friggere il cavo da 1mmq con quella potenza lo faro'. :P
