Crepuscolare Azionabile Anche Manualmente
Nel mio appartamento è presente il videocitofono descritto nel titolo. In un altro topic avevo già chiesto se ci fosse la possibilità di attivare la telecamera dal posto interno, e dopo un paio di risposte mi ero convinto di no.
Guardando lo schema dell'alimentatore (789/5) della urmet mi sono reso conto che il filo che si occupa della chiamata esce dall'alimentatore (morsetto PS) e viene chiuso dal pulsante della chiamata per arrivare al morsetto CA del posto interno.
La mia domanda è la seguente: che segnale arriva da quel morsetto PS? tensione continua, alternata, è un comune?
Se riuscissi a riprodurre lo stesso segnale nel mio posto interno, potrei alimentare il morsetto CA tramite uno dei due pulsanti liberi ed effettuare una autochiamata; chiamandomi attiverei la telecamera e risolverei il quesito. Che ne pensate?
Spero di essere stato chiaro, se qualcuno sa dirmi che tipo di segnale esce da quel morsetto (PS) dell'alimentatore ne sarei davvero grato.
Ciao grazie.
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ale_85
    16
  • MeM-93
    10
  • acarrua
    6
  • Albatros!
    6
Ciao grazie.
ciao ,se ho ben capito tu vorresti accendere la telecamera che è situata nel posto esterno, o un'altra telecamera aggiuntiva?? fammi sapere,il PS sarebbe il comune del campanello del posto esterno,pero' non saprei che tensione gli arrivi
ciao
ciao
Grazie acarrua, non speravo più in una risposta.
Si esatto, la telecamera che si accende normalmente quando si viene citofonati vorrei poterla accendere dall'appartamento a mia discrezione, quando ritengo di voler vedere se c'è qualcuno davanti al portone.
Siccome la chiamata alla postazione interna avviene tramite la chiusura di un contatto che mette in collegamento il morsetto PS dell'alimentat. con il morsetto CA del posto interno, se sapessi che segnale esce da quel PS potrei riprodurlo all'interno e, utilizzando un pulsante libero, autochiamandomi provocherei l'accensione della videocamera.
In attesa ti saluto.
ciao,io ho montato un videocitofono molto tempo fa URMET e mi era succeso che togliendo un ponticello nella cornetta ,premendo il tasto per accendere la telecamera situata nella postazione,questa non si accendeva piu' rimettendolo si accendeva la telecamera ogni qualvolta si volesse..infatti il cliente era contento perchè poteva guardare l'automobile parcheggiata giu' sotto casa ogni volta che voleva.quindi guarda bene lo schema e ti assicuro che questa funzione esiste..ciao e fammi sapere
Grazie acarrua, non è che per caso, cliccando QUI riesci a risalire anche al modello che hai montato?
Il mio problema nasce perchè probabilmente il mio apparecchio non è predisposto per quella funzione.
comunque intanto vedo di provare quello che mi hai detto
Ciao :rolleyes:
Ciao :rolleyes:
ciao mi dispiace ma non riesco ad aprire il link che mi hai postato.comunque ti dovresti procurare lo schema del tuo videocitofono.tutto qui
ciao e fammi sapere
ciao e fammi sapere
  • 9 months later...
So che questo post è iniziato molto tempo fa, ma visto che ho solo recentemente attivato la possibilità di inserimento interno della video camera, pensavo che a qualcuno possa ancora interessare.
Comincio con il dire che i primi schemi reperiti sul web erano poco chiari e incompleti mentre quelli ora presenti sul sito della URMET sono molto chiari (il file in questione è il MT101-012_sez.1D.pdf) pagine 12 e 13.
Come si vede l'unico componente aggiuntivo è il relais riferimento sch 788/52.
1) si collegano ai contatti 14 e 15 i fili provenienti dai contatti R1 e R2 dell'alimentatore
2) si collega al contato S1 un filo proveniente da contatto PS dell'alimentatore.
3) dal contatto S2 si porta un filo fino al contatto X1 (oppure Y1) del videocitofono e si fa un ponte dal conatto X2 al contatto R3.
Il gioco e fatto se l'impianto è monofamigliare ed il ralais è posizionato vicino all'alimentatore.
Credo comunque che sia fattibile anche a livello condominiale dove l'unico problema credo sia tirare il filo aggiuntivo dal contato PS dell'alimentatore fino all'appartamento interessato.(in questo caso il relais dovra essere stipato all'interno dell'appartamento e collegare i contatti 14 e 15 direttamente sul videocitofono.
Saluti
Saluti
  • 4 years later...
Salve a tutti, il titolo della discussione forse non è molto chiaro, mi spiego meglio.
Sto installando nel mio giardino di casa 2 (o forse 3) lampade da esterno che vorrei far accendere con un sensore crepuscolare. Siccome però a volte può capitare che non voglia farle accendere di notte vorrei poter comandare io il crepuscolare con un interruttore decidendo io quando attivarlo. E' possibile? La mia idea è quella di mettere un interruttore con cui comandare il crepuscolare, è giusto?
giusto, metti un interruttore (io userei un bipolare) a monte della linea luci, prima del crepuscolare e prima delle lampade..
Maurizio Colombi
Come fai a metterlo prima del crepuscolare e prima delle lampade? Io lo metterei solo in serie al contatto, lasci sempre alimentato il crepuscolare e sezioni le lampade.
Maurizio Colombi
lo metti all'uscita della linea che alimenta le lampade, prima ch venga prelavata l'alimentazione del crepuscolare
Maurizio Colombi
Certo, mi era sfuggita una parolina! :blush:
Maurizio Colombi
potete dirmi se ho passato nel modo giusto i fili?
escludendo la terra li ho collegati così:
- due fili dalla presa di corrente, uno all'interruttore e l'altro alla lampada
- due fili dal crepuscolare, uno all'interruttore e l'altro alla lampada
che dite?
grazie
