Impianto Tvcc Sul Televisore Quando Suonano Alla P
Del_user_127832
Fantaipotesi, la tua lavastoviglie ha un'elettronica che richiede un polo dell'alimentazione a 0 volt e tu hai una distribuzione bifase 230V (fase-fase) ?
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ToMMyJuG
    8
  • murdock
    6
  • elettrogigi
    6
  • gabriele.winter
    6
Del_user_127832
ora, so che quato scriverò è di una banalità disarmante ma provare non costa nulla..
ad una persona di mia conoscenza era successa la stessa cosa, ad un certo punto, non so bene perchè, ha staccato il tubo di scarico della lavastoviglie sotto al lavandino ed ha iniziato ad andargli acqua in tutta casa (la lavastoviglie era spenta) ha guardato il portagomma in cui era inserito il tubo e.. indovinate un po'?
il mobiliere si era dimenticato di fare il buco! :o
di conseguenza il tubo di scarico era tappato e la lavastoviglie, non potendo scaricare normalmente, adava in blocco appena nel ciclo di lavaggio si arrivava al programma di scarico
gabriele.winter
Problema lavatrice risolto! Il venditore mi ha restituito i soldi della lavastoviglie!
Però per scrupolo ho chiamato un elettricista che ha fatto delle misurazione con uno strumento, trovando una tensione di rete che oscillava tra 239-241 V con una frequenza di 50Hz. Per lui è tutto normale!
Poteva dipendere da questo??
Effettivamente sulla lavastoviglie in questione c'e' riportato il range di utilizzo che era 220-230.
E' normale che sia cosi più alta della norma (220V?)
gabriele.winter
Se non erro la tensione di rete che viene fornita è 230V +/- 10%, quindi tu rientri nella norma
Modificato: da vinlo
..tra 239-241 V con una frequenza di 50Hz.
Dall'anno 2000 nei paesi CE la tensione per le utenze monofasi abitative è pari a 230 V +/- 15% (195.5 V - 264.5 V); la tolleranza avrebbe dovuto restringersi a +/- 10% (207 V - 253 V ) entro il 2006, ma è stato prorogata la tolleranza più ampia.
Comunque i vlaori misurati sono ampiamente entro i limiti anche considerando la tolleranza ristretta del +/- 10%, quindi se ci sono malfunzionamenti non dipendono dal valore di tensione di rete.
Dall'anno 2000 tutte le apparecchiature elettriche vendute nei paesi CE dvono essere previsti per funzionamento con rete monofase a 230 V o rete trifase a 400 V.
Se il venditore ha accettato la rescissione del contratto di vendita deve essere a conoscenza che, probabilmente, l'elettrodomestico in questione ha dei problemi. Per curiosità di che marca è la lavastovilgie in questione?
gabriele.winter
La lavastoviglie era una whirlpool, mod w75/3.
Il tecnico dell'assistenza sosteneva che il problema poteva dipendere o dalla la tensione di rete e dalla presenza di qualche frequenza strana nella zona sostenendo che anche altri utenti del mio paese avevano manifestato problemi simili con la stesso apparecchio.
Poi però è intervenuto il venditore che mi ha ridato i soldi, facendomi pensare che il problema forse era nella lavastoviglie.
gabriele.winter
Strano perchè Whirlpool ha stabilementi in Italia (ex Ignis) e quindi adatti alle reti europee. A meno che si tratti di una serie non perfettamente riuscita. :( .
E' il solito problema della compressione dei costi. Fino a che si è usato esclusivamente elettromeccanica i controlli eran meno raffinati, ma molto più robusti e tolleranti.
Se ci son stati casi simili in paese potrebbe essere una questione di armoniche e di circuiti di controllo troppo "delicati".
Comunque la tensione, se i valori che dichiari son stati misurati in modo affidabile con uno strumento ben tarato, è abbondantemente nei limiti di tolleranza, quindi non ci sono scuse.
Si potrebbe analizzare la rete per una verifica di eventuali distorsioni armoniche eccessive.
Modificato: da Livio Orsini
