é Possibile Registrare Dati Provenienti Da Una Pew A Un Blocco Dati(db - Monitoraggio di una grandezza fisica
Nell'impianto dove lavoro o la necessità di controllare/monitorare frequentemente la temperatura(PEW) registrando i valori continuamente in DB (ovviamente a programma posso decidere io ogni quanto). qui di seguito riporto in codice quello che sono riuscito a fare fino adesso: Esistono funzioni speciali (SFC o SFB) idonee??
Ringrazio fin d'ora tutti i programmatori che mi daranno un quasiasi consiglio o aiuto per risolvere il mio problema nonostante abbia provato con la funzione di test e con il simulatore
AUF #Database //apri DB
L P#0.0 //carica in formato puntatore l'indirizzo 0.0
L #Campo_Inizio //carica l'indirizzo del primo valore utile per la creazione del Database (DB100)
SLD 3
+D
T #Puntatore //setta il Puntatore nel DB100 all'indirizzo 0.0
L #Temperatura //carica temperatura valore di ingresso da PEW134
T DBD [#Puntatore] //trasferiscila DB100 all'indirizzo 0.0
L #Campo_lunghezza //Valore che indica l'estensione delle misurazioni da effettuare
jack: T #NumeroDati //trasferisci il prec.valore in locale che memorizza le misurazioni già compiute
L P#16.0 //carica indirizzo della merker del pulsante che dà lo START alla compilazione del DB
LAR1 //su LAR1
U M [AR1,P#0.0] //se la Merker 15 ha il bit 0 a 1
SPBN nop
L #Puntatore //carica il puntatore settato nel DB100 all'indirizzo 0.0
L P#4.0 //carica in formato puntatore l'indirizzo 4.0
+D //somma gli indirizzi
T #Puntatore //setta il puntatore all'indirizzo 4.0
CALL "Generatore di clock" //generatore di clock con ritardo all'attivazione di xx secondi (
posso decidere io quando effettuare la rilevazione n. 2 all'indirizzo 4.0)
e settare le xx successive
in codice
U(
U M 16.0
L S5T#10S
SE T 4
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 4
UN T 5
L S5T#10S
SV T 5
= M 24.0
questo funziona!!(il simulatore aiuta)
Questo non mi convince
L P#24.0
LAR1
U M [AR1,P#0.0]
L #NumeroDati //
LOOP jack
nop: L #Temperatura //
T DBD 0
