Citofono Elettronico Urmet, Aiuto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sono nuovissimo di questo forum e da principiante vorrei chiedervi un piccolo aiuto.
Volevo cambiare il mio vecchio citofono con un nuovo modello , lo "scaitel" della Urmet.
Questo è il mio vecchio citofono:
i collegamenti, se non si vedono bene, sono da destra:
morsetto 1 --- filo nero (dovrebbe essere il microfono della cornetta)
morsetto 7 --- filo giallo (dovrebbe mandare il segnale quando si chiama dall'unità esterna al portone)
morsetto 9 --- filo blu
morsetto 8 --- vuoto
morsetto 2 --- filo verde
morsetto 10 --- filo rosso (forse l'alimentazione)
morsetto 11 --- vuoto
il filo bianco non era collegato
il citofono urmet l'ho montato così:
da destra, i collegamenti sono:
morsetto 9 --- blu
morsetto 10 --- rosso
morsetto 6 --- vuoto (dalla foto sembra che sia attaccato il giallo....)
morsetto 2 --- verde
morsetto CA --- vuoto
morsetto 1 (sulla foto il numero è coperto)--- nero
riesco a sentire e a far sentire le voci dall'unità esterna, riesco ad aprire il portone ma non so come far suonare il citofono quando suonano da sotto......
Ora, dove devo inserire il filo giallo per far "squillare" il citofono?
Il filo bianco rimane "volante" ??
Se può servire metto anche un immagine dello schema dello Scaitel Urmet:
Ringrazio anticipatamente chiunque mi potrà aiutare
un saluto a tutti
Modificato: da Masahiko
probabilmente l'impianto ha un un trasformatore antecedente ai modelli 786/1 e al piu moderno 786/11 e che quindi non ha il generatore di nota in grado di far suonare il nuovo citofono elettronico!
in pratica per poter far suonare il tuo nuovo citofono devi comprare il circuito di adattamento codice 1131/7
tratto dal sito urmet:
REF: 1131/7
Circuito adattamento per impianti citofonici tradizionali
Categoria: ACCESSORI
Consente l'utilizzo dei citofoni con chiamata elettronica Mod. 1132 e Mod. 1131 in impianti con chiamata tradizionale a 12 Vca su ronzatore. Non può essere utilizzato in impianti con chiamata intercomunicanti, 1 1 e con segreto di conversazione
spero di esserti stato utile!
ciao!
Modificato: da rosso
Ciao rosso! grazie dell'aiuto, probabilmente è proprio quello perchè l'impianto è effettivamente vecchiotto, ora compro il circuito e tento di risolvere.... grazie ancora!
di niente!
fammi sapere se riesci a risolvere ovviamente!
ciao! :)
non puoi collegare quel citofono con l'impianto esistente perchè quel citofono e per impianti con chiamata elettronica ci vuole un alimentatore con generatore di nota
non per essere polemico ma se ti guardi il catalogo urmet..e se leggessi anche gli altri post sapresti che i citofoni elettronici possono funzionare anche su impianti tradizionali con l'apposito circuito di adattamento per cui è predisposto un alloggiamento all'interno delle cornette elettroniche
è stato un pò arduo trovare il circuito, ma alla fine l'ho montato e va tutto bene, effettivamente era colpa della veneranda età dell'impianto.
Posto anche una foto dello scaitel con circuito 1131/7 montato, magari può essere d'aiuto a chi ha il mio stesso problema.
Grazie ancora dell'aiuto!
  • 2 months later...
scusate se mi intrometto nella discussione.
Purtroppo non conosco il nome del mio citofono ma l'ho riconosciuto nella foto del vecchio citofono qui pubblicato.
Vorrei aggiungere una suoneria o ronzatore a quello già esistente ma non so su quali fili attaccarmi e se il ronzatore da acquistare dovrà essere a 12v o 220v.
grazie anticipatamente delle risposte
  • 5 years later...
Buongiorno a tutti, in questi giorni ho i muratori che stanno ristrutturando le pareti esterne della casa e quindi mai come adesso è l'occasione giusta per apportare alcune modifiche e aggiunte all'impianto elettrico.
Sarei interessato a mettere fuori dalla porta d'ingresso un rilevatore di presenza ad infrarossi che in caso rilevi il passaggio di qualcosa mi accenda la lampada o il faretto posto sopra la porta. La lampada c'è già, devo solo aggiungere il sensore. Inoltre però NON vorrei che la lampada mi si attivi anche di giorno in quanto non avrebbe senso. Ah un'altra cosa, all'occorrenza vorrei poter tenere accesa fissa la lampada ad esempio se devo cenare fuori e quindi inibire il sensore. Secondo voi è possibile fare tutto questo? e se sì, mi potete aiutare a fare il cablaggio
grazie mille, confido nella vostra esperienza in materia
In riferimento al messaggio precedente, c'è da apportare una modifica:
non è più necessario che all'occorrenza la lampada rimanga sempre accesa, quindi ricapitolando vorrei installare un rivelatore di presenza ad infrarossi che mi attivi un faretto soltanto di notte.
grazie ancora
Alessio
Fai montare al muratore una scatola porta frutti (tipo 503E) in zona ingresso dove poi installerai il rivelatore di presenza. La scatola la collegherai con un tubo corrugato Ø20 ad una scatola di derivazione (o al punto luce che devi comandare) o al punto comando dell'ingresso.
Il rivelatore dvrà essere posizionato in modo che il suo raggio d'azione sia diretto solo nella zona che ti interessa Istruzioni
no forse mi sono spiegato male, il rivelatore mi serve per esterno per far accendere la luce ad es. quando torno a casa la sera oppure (speriamo d no) nel caso qualche ladro si aggiri intorno. Pertanto per non farlo funzionare di giorno avevo pensato ad un crepuscolare o qualcosa di simile da mettere a monte.
Maurizio Colombi
I sensori di movimento da applicare agli apparecchi esistenti, hanno già incorporato anche un sensore crepuscolare; con appositi registri puoi regolare la sensibilità del crepuscolare e la durata di accensione dell'apparecchio collegato.
Ho sempre installato i Lyvia oppure i finder Mai un problema, però è doveroso far presente che un sabato pomeriggio sono andato a sostituirne uno che l'avevano tirato giù giocando a pallone, ovviamente il fornitore era chiuso e allora sono andato da Castorama. Offerta da 9.90€!! Per il momento è ancora la che funziona.. :P
bhe due buone marche te le ho citate, sicuramente ce ne sono delle altre altrettanto valide, ma un consiglio che posso darti è di comprare il solo sensore cosi ci colleghi il tipo di lampada che vuoi, o anche più di una (compatibilmente con la portata del sensore)
