Coperchio Cieco Per Centralino Vimar 8 Moduli
Carissimi amici del forum,
vorrei sapere se esistono dei videocitofoni compatibili con uno della "SELTI" datato 1988 e se la citata ditta produce ancora videocitofoni. Se sì mi potete dare i dati dell'azienda "SELTI"?
GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI. ;)
Alessandroni Matteo
La SELTI è fallita e nessuno l'ha rilevata e quindi mi sa che non ci puoi fare nulla. A me sono capitati clienti con problemi ai SELTI (specie videocitofoni) e abbiamo dovuto cambiare tutto.
Una sola volta sono riuscito a trovare un citofono residuo di magazzino da sostituire.
Alessandroni Matteo
Alessandroni Matteo
Alessandroni Matteo
Mi sono sempre chiesto come mai citofoni e videocitofoni non fossero compatibili fra loro, come i telefoni...
  • 5 years later...
Ciao a tutti,
vorrei sapere se esiste un coperchio cieco per il centralino vimar 8 moduli in modo tale di farlo diventare come se fosse una cassetta di derivazione... Oppure devo trovare qualche soluzione "fai da te"?
vi spiego....
è stata cambiata la cucina ed il frigo va a coprire mezzo centralino... siccome ci sono le mattonelle non posso rompere per spostarlo ma semplicemente bucare da parte a parte il muro (è un muretto che fa parte sempre della cucina) quindi fare un nuovo centralino alle spalle di questo e quello esistente lasciarlo solo di passaggio come se fosse una cassetta di derivazione...
ho guardato sul catalogo vimar ma non ho trovato nulla al riguardo e ne tanto meno voglio mettere il coperchio originale con tutti i fori chiusi con i copriforo perchè è orrendo da vedere.
grazie
Ciao a tutti,
vi spiego....
grazie
Del_user_127832
1) Coperchio antimalta plastificato e poi sopra opportune rifiniture?
2) Provare con opportune modifiche ad adattare un normale coperchio per scatola di derivazione? Non ricordo con precisione le misure, ma a volte ho risolto applicando un coperchio di dimensioni maggiori della scatola da incasso, fissandolo con fischer da 5 mm preventivamente tassellati a muro.
Saluti
Del_user_127832
Saluti
