Eliminare Un Dimmer
Ho comprato un Kit videocitofono 2 fili Bticino con posto esterno serie 2000 e posto interno pivot (codice 362911), il problema inizia quando devo aggiungere un ulteriore videocitofono pivot e consultando i vari schemi bticino ho acquistato: il pivot videocitofono 2 fili aggiuntivo, l' alimentatore aggiuntivo (346000), il derivatore di piano e due pulsantini aggiuntivi per poter comunicare con i due piani, a questo punto seguendo lo schema bticino riesco a far funzionare i due pivot in accensione contemporanea su chiamata del posto esterno come volevo, però quando si risponde da uno dei due pivot toglie l' immagine all' altro e non restano comunicanti. Volevo sapere se esisteva il modo per fare che i due pivot rimangano accesi anche se si risponde da uno e che rimangano comunicantisia tra di loro che con il posto esterno. Vi ringrazio, cordiali saluti.
visto che si tratta di impianto a due fili dovrebbe essere possibile programmarlo per mezzo di dip-switch...
non conosco bene tcino perche' di solito uso elvox...
ciao
ciao
  • 5 years later...
Buongiorno a tutti, volevo un aiutino
nel mio soggiorno ci sono due lampadari, comandati da due deviatori, uno posto vicino alla porta d'ingresso e uno vicino alla porta della cucina.
Accanto a quest'ultimo c'è anche un dimmer varialuce. Siccome non lo uso mai e volevo usare delle lampadine a basso consumo, volevo eliminare il dimmer.
Al dimmer arrivano due fili provenienti da un corrugato che arriva dall'alto nella cassetta.
Come devo fare per eliminarlo?
Questa è la foto dei collegamenti.
Grazie mille :senzasperanza:
http://imageshack.us/photo/my-images/94/presam.jpg/
Se colleghi insieme i due fili dovrebbe funzionare solo piu' il deviatore senza dimmer
