Interferenze
Ho una telecamera della lt terraneo modello tc90ws, vorrei collegarla come telecamera della retromarca al camper ma mi mancano gli schemi di connessione elettrica. :(
  • 5 years later...
Buongiorno,
in sala ho collegato i miei apparecchi elettrici così:
ciabatta 1 con solo colegata la tv lcd
ciabatta 2 con collegata alimentazione modem/router e trasformatore pc portatile
ciabatta 3 con collegati la stampante e le ciabatte 1 e 2.
La tv ha il decoder terrestre integrato e con l'alimentazione del modem inserita presenta dei disturbi di audio e video: non si vedono bene i canli, a scatti si vede a " cubetti"...
per vedere i canali rai devo utilizzare un alimentatore colegato a un'altra tv in cucina.
Se scollego dalla rete elettrica il modem non si presenta alcun problema , da cosa può essere causato?
Grazie infinite
Buongiorno,
Grazie infinite
il tuo problema, a mio parere, ha una duplice causa, da un lato le presa tv della sala non è amlificata per questo
e dall'altro, poichè il segnale è debole, le onde elettromagnetiche prodotte dal trasformatore interno all'alimentatore del modem producono una tesione indotta sul cavo d'antenna che è causa del disturbo, per questo
detto questo; puoi fare alcine prove per verificare quanto detto:
1) sposta la tv in un altra stanza ed usala senza alimentatore
2) usa un cavo d'antenna di buona sezione con i terminali pressofusi e il più corto possibile
3) alimenta (con un altro alimentatore) la presa tv della sala
tienici aggiornati sui risultati
ps: l'uso di ciabatte in cascata, anche se non è la causa del problema, non è una csa bella, se possibile eliminale o quantomeno riducile ad una sola
